podívej se na to téma, kde se o ABS ASC a tempomat bavíme, jsou tam vypsaný další možné závady. Např. uhnilé dráty v pravým př. podběhu, který vedou na abs senzory, je to tam i s fotkama.abutruk12 píše:caute znovu,
pre tych ktori by neuvazene opakovali to co ja, odporucam zvysenu opatrnost:
dnes sme vymenili aj lozisko kde by mal byt ten rotujuci magnet, ktory tiez moze sposobovat niekedy problemy s abs, ale kontrolky nadalej svietia.
dalsia na rade uz ostava fakt asi jedine abs jednotka alebo kabelaz. napady dochadzaju
majte sa
Kontrolka brzd+abs
Re: Kontrolka brzd+abs
- Kralik
Zdar, jeden prispevek do teto diskuse. Po sobotnim dostrojeni 7er (dekuji Ivovi) svitilo nase oblibene ABS a prokluz. Diag = prave zadni cidlo. Cidlo slo ven a nerozlamal jsem ho - WDC a jemna prace se sroubovakem a sikovkama
Po ocisteni furt, tak jsem v navalu podival na konektor a nebyl uplne docvaklej, Po vyfoukani a zacvaknuti kontrolky zhasly a vse facha jak ma. Info na zaver. ABS si sice chybu pamatuje, ale jakmile jsou vsechna cidla OK, tak kontrolky zhasnou a system facha i kdyz se nesmazne chyba.
ano. abs je samoopravné
takže jak chytne signal tak to funguje.. někdy po něm ani ta chyba v paměti nezustane
- Pepíno
A mě se to nechce samoopravit a nechce. Budu to muset opravit já.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
tebe to furt ještě zlobí?Pepíno píše:A mě se to nechce samoopravit a nechce. Budu to muset opravit já.
abutruk12
Tak dnes som tam kde bol Normann....
Idem po dialnici a zrazu tachometer a otacky dole na 0, potom sa postupne vratili na aktualny stav a "Cink" - Getriebe Not Programm
Tak len uprimne dufam, ze to suvisi s tou chybou cidla/ABS jednotky a nie je to nieco nezavisle s prevodovkou....
740iAL e38 '99 Cosmosschwarz Full Load a "ja nevim jeste co", diki M3Maniac
jestli máš poface tak rovnou sháněj jednotku,ale já sháním první, takže jsi v pořadí
- Pepíno
Jednotku už jsem taky měnil, chyba pořád stejná, akorát jsem se ještě nedostal k výměně toho čidla na druhé straně nápravy. Jinak už nevím, co by to mohlo být.
co ty uhnilý dráty v pravým př. podběhu? koukals? včera jsem jel kolem Místa směr KV, jeli jsme se mrknout tentokrát na hrad Hauenštejn, nejdřív jsem myslel, že bych ti zavolal, esli nechceš jet třeba s klukem taky s námi, že bysme jeli dva 7er,ale že byly ty velikonoce, řekl jsem si, že asi máš lepší program....Pepíno píše:Jednotku už jsem taky měnil, chyba pořád stejná, akorát jsem se ještě nedostal k výměně toho čidla na druhé straně nápravy. Jinak už nevím, co by to mohlo být.
uhnily draty to nejsou. je to proměřene aji diagem a ok
