Ja mam inpa / ediabas. tj oficialni BMW diag pro takový šit servisy, INPA (diag soft) se přes ovladač jakýsi zvrhlý komunikace s autem (EDIABAS) dokaže dost dobře spojit s autem a umí dost věcí co carsoft nezvladne. Umí jen novější auta, mam knihovny na e34 a e36 ale u těch to umí málo věcí, e32 ta inpa nepřečte. ale e38 i e65 66 to přečte nadherně . ale to umí kurva věci... rozsvěcet světla, klikat vstřikama, abs ventilama, všema motorkama... všim co ta jednotka ovládá umí ta INPA protestovat ... takže neni problem přes diag svitit levou mlhovkou a cvakat do toho 5.vstřikem a točit pumpou ABS. fakt hukot. cvakat ventilama v převodovce, číst na jakekoli e38 tak monstrozní LIVE DATA, tj za běhu motoru skoro všecko, i v jakym adaptivnim programu převodovka právě běží. no nemam to ještě celý prozkoumaný ale s tim autem de dělat skoro všecko co velká GT1/DIS atd... kodovani je samozřejmostí, ale muj modul je nějakej nekamarádskej s diagem, ani DIS s nim nehnul.
ale sehnat inpu je fakt porod. ja hledal jiný verze, další knihovny aut ( třeba e32) a nic.
beru do melnika...
Diagnostika pro 7er
Re: Diagnostika pro 7er
jinak ano inpa/ediabas je možné zprovoznit na některých verzích těch levnejch modulů co používá car soft. tímto díky nejmenovanému guru přes diagnostiky který má i žlutou hlavu a dal si tu praci vyladit a sehnat interface který INPU ovládá.
k tomu že to je pro starý auta, řek bych že u starejch se nechytá, ma knihovny na všecko od e38 až po současnost, je tam i MINI Cooper a někdterý Rols-royce... dokonce specialni funkce kodovaní Mkovejch převodovek a klima u Rolsu... fakt hovadiny ta INPA.
na komunikaciu so starsimi autami treba spravny interface, uz som to tu pisel, ze treba ADS (K+L) interface, inak neviem aky problem mas s inpou a s knihovnami, mam inpu 5.02 i 4.4.7 a je tam E31 E34 E36 E39 E38...sice skusal som len E38 ale myslim ze so spravnym interface musia fungovat vsetky menovane BMW
lolita
Hmm, takze pro GT1 bych teda potreboval zlutou hlavu, jo? Neni fakt nejaky emulator z tech RS232 interfacu aby se pro GT1 tvarili jako zluta hlava, tj. hlava by byl PC s pripojenym RS232 interface.
Teda ale pokud INPA umi kodovani, tak je to asi docela zbytecna vec ....
Regis
Nechce se nekomu uplacat navod jak rozchodit inpa/edibas kombinaci, jaky koupit veci ktery fakt fungujou a tak?
e39 '02
jasne ze nepotrebujes zlutou hlavu pro DIS, da se to i bez nej, mam to uz rozbehane a fici to super. Na bmwklube som v skratke pisal ako nato.lolita píše:Hmm, takze pro GT1 bych teda potreboval zlutou hlavu, jo? Neni fakt nejaky emulator z tech RS232 interfacu aby se pro GT1 tvarili jako zluta hlava, tj. hlava by byl PC s pripojenym RS232 interface.
tohle same mam taky ads k+l interface i stejnoiu inpu, mam tam e31 34 36 39 a 38 a mnnoho nových e90/65blabla ale rozchod na tom e32 kua. o to de. me nejaky trojky petky osmičky fakt nezajjimaji.Hugo píše:na komunikaciu so starsimi autami treba spravny interface, uz som to tu pisel, ze treba ADS (K+L) interface, inak neviem aky problem mas s inpou a s knihovnami, mam inpu 5.02 i 4.4.7 a je tam E31 E34 E36 E39 E38...sice skusal som len E38 ale myslim ze so spravnym interface musia fungovat vsetky menovane BMW
jinak žluta hlava se da za 30k koupit. no a to me zajima jak rozchodiš DIS bez ni. je plna těch hardwaovjech převodníků, podle mě to bez toho stejně nebude jako s tou žlutou hlavou...
ta dis na žluty hlavě mooji e38 přečetla dokonale, inpa ma s některejma modulama problem, mam je nějak divně nakodovaný že se většina diagů nechytá. ale žluta hlava vpoho. no podle mě bez ni to přes rs232 nemuže nahradit plně tu hlavu. ale rad bych kdyby ses o to podělil
aha, tak to mas pravdu, v inpe neviem z akeho dovodu e32 neni, ale e32 je dost podobna s e34 takze nejake moduly (motor, prevodovka, topeni...atd.) by to zdiagnostikovat mohlo
No dis a zluta hlava...ano zluta hlava je bezpochyby to naj pre dis, no ale i bez nej sa da rozchodit disko, ale nefunguju take veci ako osciloskop a pod.....diagnostika, programovanie + kodovanie funguje...takze je to vlastne OK.
no ono to funguje asi tak, ze DISko bezi na VMware a ta zluta hlava je akoze iny PC (fyzicky ten isty) na IP adrese 192.168.68.1 (myslim ze aj realna zluta hlava je v podstate PC s vlastnou IP adresou).... DIS s interface komunikuje cez ediabas (na pozadi musi bezat ifhsrv32.exe) ...to DIS treba trochu upravit, aby komunikovalo so vsetkymi ECU (patchnuty tmode.prg ) nekto pouziva emulator diaghead ale ten som neskusal, mne ho netreba, mam easy dis, inak ho asi je treba pouzit...Snejk píše: no podle mě bez ni to přes rs232 nemuže nahradit plně tu hlavu. ale rad bych kdyby ses o to podělil
