Takze po mesiaci novy problem, straca sa mi voda
Neviem ci to je tym, ze som doteraz jazdil na klime, a teply vzduch som nepouzival a bolo to len zavzdusnene, alebo to niekde tece.
za tan mesiac som najzdil mozno 500km a az potom mi check control napisal malo vody. dolial som (teraz si v aute prikurujem, rano byva chladno) a za tyzden som dolieval vodu 3x (3x to hlasil check control) vcera ako som cuval, tak som si vsimol ze mi nejaka voda vytiekla. nie zeby bola pod autom ked stalo, ale ked som sa pohol. neviem ci to bol kontenz klimy alebo to bola nejaka voda z chladica.
Chcem sa spytat ci nieje nejake farbivo do chladica, aby som zistil kde to tece (ak to naozaj tece) origo tam bola nejaka vec, ktora svieti pod UV lampu.
P.S. ked som dal novu hadicu, nalial som do szstemu cca 9litrov vody. odvtedy som dolial 1.5litra vody
hadica chladica
Jannci
Re: hadica chladica
E38 740i 4.4vanos
velkéééé zlééé bé em wééé
Lucka740iL
Re: hadica chladica
existuje taka nejaka somarina co sa rozpusta vo vode a lepi to male netesnosti, prasklinky a presakovania, pouzivalo sa to volakedy na lepenie radiatorov, vraj to pomaha ked nevies kde ti to slzi a tak, ale 3x dolievat za tyzden je trochu moc tak skor asi najprv preverit v akom rozsahu to je a az potom pripadne siahnut po tomto :-/
BMW e38 740iL ´96
Jannci
Re: hadica chladica
este som zabudol dodat, ze auto nedymi, a olej je ok, tam to tiez neunika.
Lucka: ten tekuty piesok ci ako sa to vola, to tam nechcem liat, zasiera to kanaliky. A chladic bude OK, lebo ten bol asi meneny (ma este taku peknu striebornu farbu)
E38 740i 4.4vanos
