Help: Jak vykopat a nahradit LCD?
evlo
Re: Help: Jak vykopat a nahradit LCD?
Příspěvek od evlo »
Snejk píše:presne tak. nejdriv pises ze ta hudba stoji za vyližpíču ale přitom chceš dsp (který stoji za vyližpíču). k čemu ti je zachovani zastaraleho dsp?(viš co vubec dsp je a proč tam je a jak to funguje?) protože jestli chceš změnit zdroj signálu, zesilovače repráky atd... tak stary dsp system naprosto ztrácí svůj význam.
pokud to chceš takhle razantně změnit tak to musíš vzít od podlahy cele znova. ale zajimalo by me kolik maš na to rozpočet. vyměnit všech 10 repro za nějake kvalitnější než ty, co tam jsou.. aby ale si i vymyslel ty ozvučnice aby to i tak hrálo. protože žadný obyč repraky z obchodu ti v těhle rozměrech a litrech nebudou hrát líp. samozřejmě na vejškách si polepšíš každopádně. to o tom žádná. tam se do toho pustím asi i já v nejbližší době.
to radio je 1DIN ? nebo 2DIN?
iso si musíš každopadně natahnout protože vepředu ted neni lautr nic. neni tam ani výstup na repro ani nic. ... musiš všechny repráky stahnout dopředu. ted je věechno napojene dozadu do kufru.
no to je zas podnik :) na to sis měl koupit tu s tim obyč radiem. tam maš všechno o 90% lehčí :)
ser na to a misto changeru si dej mp3 adapter no na nějakou sd kartu :)
Hele do dsp se neser, nepopiram, ze to neni takove turbo jako ten tusim thx nebo jak tomu nadavaj v e66/65, ale je to hodne vymakana vec, technicka zajimavost.
mp3 adapter vyada jako cdchanger s tunou hudbu, protoze snejk tlaci xarlinky, lepsi adaptery jako intravee umi hledani, adresare atd. no a nebo si pak muzes udelat takovou pycovinu jako mam ja :)
