Ještě zneužiju tvůj topic ke svým dotazům: Proč nejde ven z navigace disk? Jak přinutit changer číst,je mrtvej,jen načte info že tam je disk ale přehrát ho nechce (samo mám disky daný správně.
E38 mapy do navigace a zapojení telefonu.....
Conscious
Re: E38 mapy do navigace a zapojení telefonu.....
CZ mapy mám origo ale nejde mi ven z mechaniky DVDčko.
Ještě tu pak mám německo a francii. Ale ty telefony jsou dobrá haluz.
Na co mobil v kufru mi není jasný teda.
Jinak SIM karta se strká do kufru - vlevo jak je changer a navigace je vedle toho takový okýnko v tapecu a když ho otevřeš tak bys měl koukat na takovou černou podlouhlou krabičku která má nahoře štěrbinu. Strká se tam nevylomená SIM (velká) čipem dolů a do kufru (k sobě). No s těma telefonama... já bych asi koupil celou loketku i s telefonem,někde musí být připojení pod loketkou co tam máš teď i když řešení telefon na konzoli a loketka bez něj vidím prvně teda. A k dotazu jak zjistit majitele auta... jedině z TP pokud tam je zapsáno více majitelů nebo teda přes známýho na DI zkusit dohledat vlastníky podle VIN. Ale do toho já bych se nepouštěl páč bych nerad náhodou zjistil třeba že auto šlo z ruky do ruky jak pětikačka a jsem pětadvacátej majitel.
A nakonec jen informativně: Když třeba přijedu a vypnu motor,klíček a tak... A vlezu do kufru tak z místa kde je changer,navi,telefon a zesík něco hučí. Jako motorek nebo ventilátor... Co to může být?
Conscious
No... podle mě tam je proto,že když byla osoba které se volá zrovna venku... tak aby nemusela lézt do auta páč jak známo je to strašně vysilující.T613 píše:jsi slepy vsak to ma vyrezanou diru v tapecu, ale radsi mi rekni na co kdo potreboval v kufru telefon![]()
ze by tam jezdil tajny agent nebo nejaky bodyguard jezdil v otevrenem kufru a hlidal okoli![]()
kufr je neprustřelny a v připadě nouze se tam ministr zavřel a jelo se... telefon a bar byl samořejmostí v kufru
radek735i
nevím proč tam byl telefon v kufru
, to se ptám já!! vy jste tady přes bavoráky.......
ten držák na telefon co je vepředu je podle mě origo ,akorát je trochu vylomenej ale ten telefon do něj pasuje........myslíš že měl být původně v loketce a někdo vyměnil loketku?nemá tam díru na telefon.
na tý fotce jak je ten telefon v kufru jsou sice 2 dirky v tapecu ale to jsou fakt jen díry
pak je tam i normálně konektor a kabely a vypadá to komplet akorát v interieru prostě nevím kam by seto mělo zapojit..... kdysi jsem řešil rádio a vyndaval všechny ty pakárny za CD changerem a pokud mi pamět slouží dobře zdá se mi že tam byl i modul na telefon SIEMENS.
jak je to s tou kartou to si koupím další sim? nebo si musim zaplatit nějakou službu??
Rád bych zajel odkud jsi? já jsem z Týna nad Vltavou - Jižní Čechy
radek735i
to hučí Changer né?? mělo by to stichnout po chvíli .......původně jsem myslel že mi hučí lednička ale ta jaksi nejde....Conscious píše:CZ mapy mám origo ale nejde mi ven z mechaniky DVDčko.![]()
Ještě zneužiju tvůj topic ke svým dotazům: Proč nejde ven z navigace disk? Jak přinutit changer číst,je mrtvej,jen načte info že tam je disk ale přehrát ho nechce (samo mám disky daný správně.![]()
radek735i
a nikdo jiný nemá k dispozici CD s mapami?? chci tu navigaci alespon vidět když už jsem si dopřál koupi E38......
ten telefon asi bude kompletní našel jsem i tu zdířku na simku takže jí dneska koupim a zkusim to
akorát to nejde elektricky stále
na rádiu vedle obrazovky nahoře jsou 3 diody a podtim tlačítko sluchátka - ty diody ukazujou signál nebo tak něco? kdysi to svítilo červeně a ted nic...nebo co to vůbec je?to auto měl předtím nějakej mlaďoch co si myslel že je mistr světa v driftu
takže to něco zažilo ,alespon že to má origo 220tis. km
Conscious
Nevím právě,ale proč by běžel když ho nepouštím?
Ty diody jsou k telefonu,červená bliká když nemáš simku nebo je neregistrovaná.
omg to huči větrák ve videomodulu. ten jede 15min s autem než spi. že vas to udivuje
zni to jako když huči trafostnice...
evlo
2010 nebo 2009 mapy jsou normane na tpb
diody mam odzkousene a je to zelena sviti pri hovoru, cervena je nereg. sim/neni sim, zluta je roaming
tusim ze to stejne se doctes i v manaualu - nedavno jsem ho poprve otevrel a je studnice informaci
radek735i
co to je tpb??
Kde seženu manuál?
Kde seženu manuál?
