E38 kam patří kabel telefonu?????
Conscious
Re: E38 kam patří kabel telefonu?????
Příspěvek od Conscious »
hmmm... já teda vždy viděl jen takovej chromovanej s jedním "boxem" na popel a vajgly a dírkou na típání. Pokud ti nejde zavřít tak vyndej ten popelník a v díře je kolem něj bílý plast pod kterým je masivnější bílý plast a napravo je žárovka. Ten celek se zapalovačem jde sundat,zapáčit ve spáře stačí nožem jemně a vyskočí ti celej vršek. Pod tím je černá součást která má po obou stranách ozubená kolečka,hřebínky a čepy. Na těch čepech to jde sundat,opět jemně zapáčit a jako ten popelník nadzvednout. Jde to snadno. No a pod tím bys měl mít ty klíče. :mrgreen: Neobejdeš se ale bez demontáže zapalovače což je spíš práce nahovno než něco složitýho. Vlez do kufru a vyndej pojistku... myslím č. 17 - prostě poslední. Je modrá a je v řadě až napravo,tedy nejblíž k zadní lampě. Pak musíš vzít torx... heh jen nevim jakej,ale malej. Tím v zapalovači povolíš prostřední kontakt a sejmeš celek z drátů. Nepoztrácej součásti!!! složit to je snadný,logicky přijdeš na to jak to tam bylo. Já třeba zrovna mám tohle venku páč musím vyměnit ten bílej plast co je kolem zapalovače a svítí (23Kč s DPH v BMW servisu) :lol: Pod tímto celkem je ale další plast takže k drátům v tunelu se stejně nedostaneš. Jo... tip z vlastní zkušenosti. Jakmile se k ní dostaneš tak sundej žárovičku. Zmáčkni obě packy a vytlač ji směrem od sebe jako k zapalovači. Pak jde sundat z konektoru. Prostě pokud to celý sundáš,budeš v díře koukat na černej mechanismezeček zavírání popelníku a napravo na dva dráty s konektorem a na dva s koncovkama. A měl bys mít klíče. :mrgreen:
