odpor
Re: odpor
:( :( :( nikdo nemá šikovnou radu?? mám to rozebraný a nevím jak dál....
Re: odpor
v bentley je jenom automat klima, jeste jsem nasel manual primo k obyc topeni, ale tam to popsane neni ... mozna jeste zkusit TIS, ale nemam ho ted nahozeny tak kdo se do neho mrkne? :-)
Re: odpor
ani v tisu ani wds nic... tak at de po dratech. ty tluste z ovladace i ty tluste z vetraku vsechny tam smeruji... sundej palubku a uvidis kde to je.
Re: odpor
tam kam vedou ty tlusté kabely je pěkně zkurvený přístup díky těm mega svazkům, no ale dobrá jdu to ještě prohledat!! díky za snahu chlapi!
Re: odpor
nenalezeno :( :( :( nemáte někdo vyfocenou vindanou kostku topení?? není to náhdou na ní??
Re: odpor
může to vůbec mít vliv na funkčnost ventilátoru????
Re: odpor
ta kostka reguluje otacky ventilatoru, pokud je spatna tak bud nejede vubec nebo je castecne ... takze bud mas spatne tohle
nebo mas spatny samotny ventilator - vydrene uhliky na sracku nebo vydrny komutator na sracku - proste se uz neroztoci, vetsinou na nizke otacky, treba na 12V jeste je schopny s piskanim a vrzanim jet
Re: odpor
na diagnstice mi zjistili že je ta kostka špatná o funkčnosti ventilátoru žádná zmínka (pokud se to tedy na diagnostice ukáže)!!
Re: odpor
ty odpory by to ukazat melo, tomu bych veril, ty odporove dratky se propali a to si diag lehce proveri, ale ventilator urcite ne ... to je koncovy spotrebic, proste motor, bud jede nebo nejede :-)
Re: odpor
vis co me jeste napadlo, dival ses pod ventilator? zkus ho vyhodit a podivat se do tech mist jestli to neni tam, protoze ty odpory by se mely chladit proudicim vzduchem a kde jinde nez nekde u ventilatoru :-)
