BazZtard píše:Tak dneska jsem to odvezl na doporučení kolegy jednomu chlapíkovi...
Zjištění bylo, že auto bylo špatně ovzdušněný a proto se motor přehříval. Zatim se to projelo jen lehce a vše ok,
tak uvidim zítra.
To bude tím. Mě se taky jednou udělala bublina u termostatu (když jsme cpali 3,5i m30 do e30) a ten pak neotevřel a uvařilo se to.
Stačilo důkladně odvzdušnit a bylo opraveno.
T613: Ten červenej kabel je od krabičky s + pólem na motoru a momentálně čeká na to,až se mi bude chtít rozebrat půl motorovýho prostoru abych se s ním dostal k altíku. Jenže se mi právě nechce furt se v tom pekáči hrabat takže ho asi zase sundám a holt se budu spoléhat na to,že nebudu potřebovat startovat přes kabely. Myslím ale že průřezově na to stačí,ucvaknul jsem ho z pětky z kabeláže od baterky,neboj,nepochází ze startovacích kabelů z tesca.
Petr_M. píše:Mno já jsem kdesi kdysi četl, že u V8 motorů od BMW je kvůli lepší účinnosti posunuta pracovní teplota až na cca 120°C, zároveň je vyšší tlak v chladícím okruhu
hej.. pokial si dobre pamatam tak presne toto riesil Porter aj pri vymene chladica a odvzdusnovani...
V8my pracuju pri zvysenej teplote cez 100 stupnov, takze ked je motor plne zahriaty a ty otvoris a vytiahnes vycko tak ta voda (ktora je pod tlakom, takze je este stale voda) sa okamzite zmeni na paru, zacne fucat von a ty si pomaly zavzdusnujes cely okruh - odvzdusnovanie by sa teda malo robit pri studenom motore pokym nedosiahne nejakych 90 stupnov (to sa da cez odblokovany BC pozriet kolko ma presne) a potom zase nechat vychladnut motor...
co porad resite boha z odvzdusnenim. asi 10x je tu presny navod jak na to... nepomuze vam jen tam nalit vodu a cumet na to...
ted sem menil pred odjezdem na dovolenou vsechny vodni hadice... tudiz co na zem vychcalo to na ni zustalo...
vemu vodu novou ... auto sem ani nezvedal cumakem to neni treba le je to lepsi....
tak mam vodu, naliju az to je plne co to nejak veme a nastartuju. topeni pustim naplno... a jdu lit vodu dal...ale ...
to nejdulezitejsi... ortacky motoru musi byt aspon 2000... jinak se pumpa poradne netoci a moc toho nehoni.... pak uvidis jak ti voda okamzite zmizi pod rukama... a pak uz jen leju leju leju dokud vracecka nezacne plivat vodu a vzduch... a tak pokracujes nez uz jde jen voda z vracecky a okruh je " uzavren" a uz to vic vody nechce.... zavru... projedu par km... nejlip teda s tim z dilny dovalim domu a du do prdele... .druhy den rano prijdu a hle.. expanzka nema vodu... pac se tam jeste nejaka bublina prelila... no pohoda... tak vemu vodu. nastartuju .... a doliju tak vetsinou +- litr a uz to je ve vsech hadiich, vracecka to vraci topeni topi a vsecho naprosto ok... tim je proces ukonceny...
proste dolit pod plynem co sezere... pak to projet on si s tim sam poradi.... a az to vychladne tak jen dolit co chybi. ... a nestarat se. na volnobeh neodvzdusnis nic ani nahovno...
