co se týče toho vysélače pro FM, není to žádná sláva, ale je to mnohem lepší než koupíš v obchodě, kde některé jsou pouze mono, toto je stereo. ono je jedná pouze o integrovaný obvod SI4710 nebo SI4711. byl to docela problém sehnat, ale dá se to. takže k tomu se musí udělat deska, nějaké další součástky,
SI4710 jsem koupil za něco přes 650kč, mám doma ještě 1ks
teda nevím jakej zdroj máš vyhlídlej, snad to bude stačit tech 60W, je lepší si rovnou sehnat výkonejší, ale nevím jakej bude cenovej rozdíl
E38 Multimedia Paket :)
mika_hakkinen
Re: E38 Multimedia Paket :)
bmw 740 3/1995 DG60693
- janys
Ou, moje chybka... není to 60W ale 90W... asi jsem koukal na monitor vzhůru nohama
http://www.emko.cz/emko_en/specifikace/ ... manual.pdf
Jinak žádná možnost jak zapojit audio vstup přímo do rádia neexistuje? Nějaký vstup jako AUX IN nebo vstup na CD Changer tam není? Pokud by byl, dá se to myslím očůrat nějakým malým modulem, který rádiu řekne, že tam changer je.
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
mika_hakkinen
to by šlo, udělat jakoby nasimulovat ten cd changer, kde bys dal audio vstup, ten chodí normálně, problém tam bude s tou komunikací, ale to se odposlouchat a udělat, samozřejmě to by zabralo nějaký čas.
- janys
Tak času já mám habaděj, kromě toho můžu prolézt všechna zahraniční fóra a mrknout se, jestli se někdo o něco podobného nepokusilmika_hakkinen píše:to by šlo, udělat jakoby nasimulovat ten cd changer, kde bys dal audio vstup, ten chodí normálně, problém tam bude s tou komunikací, ale to se odposlouchat a udělat, samozřejmě to by zabralo nějaký čas.
E38 740i '97
mika_hakkinen
jako vím jak na to, mám to už promyšlené jen to zrealizovat, jestli ovládáš elektroniku nebude problém na to spolupracovat, jestli budeš chtít nějaké schéma není problém ho nakreslit, bude jen pár součástek
ten changer je připojen audio LR, datový vodič kde jsou data a potom hodinový signál,komunikace bude bych tipoval že bude obousměrná, a potom nějaká napaječka.
lolita
Muzes se jak vepredu tak i vzadu napichnout na draty tape mechany [zluty a modry myslim - jestli budes chtit, tak ti to zjsitim presnejanys píše:Ou, moje chybka... není to 60W ale 90W... asi jsem koukal na monitor vzhůru nohama
mika_hakkinen
o tomto že už je to vyrobené jsem nevěděl. dneska mi na poštu došla navi 4:3 a av modul s mk2, takže začnu taky na vývoji, prostě jak dostat ten zvuk do toho skvělého audia. nevím jestli má mk2 hlasový výstup, kdyby jo tak není co řešit.
lolita
Ano mk2 samozrejme s receiverem komunikuje, ale co to je za hloupost strkat to misto navi? Strc zvuk misto kazety (Nebo teda misto CDC pokud ti nevadi, ze prijdes o CDC) a bude ti fungovat to, ze kdyz mas navi na pozadi, tak uslysis jeji pokyny.
Co si tak pamatuju, tak je to:
NAVI>TV/video(vcetne audia) A potom TV/video mod.>reciver s radiem>DSP/zes
CDC>DSP .... verzi bez DSP neam, tam nevim jestli to vede napred do receiveru, nebo primo do zesu
TAPE[zepredu]>reciver s radiem[maly konektor s hranatymi piny]>DSP/zes - ty 4 draty muzes nabodnout kdekoli cestou.
TEL>reciver s radiem[velky konektor s kulatymi piny (tel, tel-mute)]>DSP/zes
video+TV modul>reciver s radiem[maly konektor s hranatymi piny]>DSP/zes
ufff.
Video+TV mudul ma vstupy pro NAVI, AVin a couvaci kameru - napichni se na tu couvaci kameru - lip to podle me nevymyslis, ale klidne zkousej.
ufff.
lolita
Jeste bych dodal
TV/video modul ma jen mono audio vystup. A navic prijdes o spoustu peknych ovladacich prvku.
Couvaci kameru pri napichnuti jednoduse dostanes k zobrazeni - nechas bezet zvuk pres tape a obraz valis pres vstup kamery, protoze obraz kamery ma jednoduse prednost. No a kdyz chces tu kameru, tak jednoduche relatko to krasne resi.
- janys
lolita píše:Muzes se jak vepredu tak i vzadu napichnout na draty tape mechany [zluty a modry myslim - jestli budes chtit, tak ti to zjsitim presnejanys píše:Ou, moje chybka... není to 60W ale 90W... asi jsem koukal na monitor vzhůru nohama
Jinak žádná možnost jak zapojit audio vstup přímo do rádia neexistuje? Nějaký vstup jako AUX IN nebo vstup na CD Changer tam není? Pokud by byl, dá se to myslím očůrat nějakým malým modulem, který rádiu řekne, že tam changer je.] a vyuzit predzesilovac ke srovnani urovni hlasitosti. Ja mam treba z changeru digitalni koax, al i tak to jde resit pomoci krabicky za 1000kc. Ten emulator changeru vyrabi treba blitzsafe. Pokud nechces kupovat ty krabicky, tak doporucuju jit cestou kazety - hlavne potom neprijdes o ten originalni changer - proto je podle me reseni pres kazetove draty spravne. Nutno dodat, ze NG radia maj i aux, ale pokud NG nemas, tak se ta investice do nej tezce nevyplati.
Ok, na to bych se podíval. Jenom mi nedochází, jak bych případně mohl přepnout na dodatečně instalovaný CD Changer, když nikde žádné takové tlačítko na volantu/palubovce není?
E38 740i '97
