LPG vs. CNG vs. E85
Re: LPG vs. CNG vs. E85
benzín je fajn, ale trošku drahej,
CNG je dobry v ceně, ale nahovno dostupnost, hlavně pokud hodně čestuješ na jih, ja jezdím pravidelně řecko i několikrát za rok a prostě tam nenatankuju CNG snad nikde, LPG je všude, je v rakousku je víc CNG ja LPG, největší nevyhoda CNG je že ti zabere celej kufr, takže prostě pokud jezdíš sám nebo ve dvou, mužeš si dát CNG a věci dozadu na sedačky, ale pokud člověk jede ve 4, tak jedině LPG.
e85 je taky dobry, ty V8my si s tím poradí celkem hravě, nutná výměna palivovýho filtru po 1000km (samozřejmě jen jednou, né každých 1000km)
LPG je dnes asi best, to E38 se dá dát 103 litru nádrž místo rezervy do které natankuješ 90 litru, nebo 86 litrů tuším, tam tankuješ tak 75.
jinak děláme LPG do V8 za 32, STAG 300 plus, tankovani vedle benzinu bez nutnosti používat redukci, vše schovany, zakryty a funguje to parádně.
kotik-iceman
Příspěvek od kotik-iceman »
suhlas so vsetkym az na to ze lpg v rakusku je asi 8 pump a ani jedna neni na dalnici najblisia je 35km od viedne na jzd schvalne som ich hladal a vetcinou boli zavrete takze rakusku sa vyhnut alebo tankovat az v D!
Stew1988
Příspěvek od Stew1988 »
JaraX píše:benzín je fajn, ale trošku drahej,
A to udelas aj se zapisem do TL
Ex. BMW e38 740i rv.99
ano, plynař ti to do TP zapiše, ty už si pak jen zajdeš na svuj uřad a tam ti to zapíšou i do evidence vozidel.
dunnst
Příspěvek od dunnst »
Měl bych takové dva dotazy:
Ad E85 - přemýšlím, že si natankuju tuhle věc na pročištění motoru. Snejk mě k tomu inspiroval, když někde tady na foru psal, že si jednou nádrží týhle věci pročistil motor a pak už to netankoval, kvůli té korozivosti :-) Zajímalo by mě, jestli to tam mam lejt v nějakym poměru, teď mam v nádrži cca 15 litrů benzínu. Nechci dávat plnou nádrž, jen abych tam měl celkem třeba 40 litrů a jezdit chvilku jen na to, ne na LPG.
Ad LPG - otázka asi spíš na Jaraxe - co je pravdy na tom, že plyn kurví motor? Slyšel jsem od dost lidí, kteří s tím mají zkušenosti, že po ujetí určitých kilometrů se na každym LPG autě musí dělat ventily. Jsou nějaké zkušenosti s flashtube, nebo jak se jmenuje ta věc, co se k tomu z tohodle důvodu přidává? Pomůže tomu přepnutí auta před chcípnutím na benzín, což dělám já? :-) A mají ten samý problém auta, které používají novější LPG systémy, kde každý x-tý vstřik je benzínový?
ano plyn opravdu kurví motory, s tím souhlasím, ale né BMW motory,
stačí si to rozebrat prakticky, plyn má mnohem vyšší výhřevnost než benzín, třeba u mladé to krásně poznam na kompaktu, když tu 1,6ku nastartuju na plyn nouzově, tak se do pulky zahřeje tak o 2-3 km dřív než na benzín a z toho plynou i související problémy, prostě pokud vemu starou 740i která už 20x objela svět, má špatnou visku, chladič ucpanej ze všech stran, do toho někdo nalil utěsnovač jak je zvykem, tak u takovýho auta opravdu dostane motor pěkně pokouřit když se bude přehřívat. prostě základ při montáži LPG je mít motor v cajku, tzn rozumné komprese, dobrej chladící systém, ne 20ti letej chladič ucpanej bordelem, v pořádku lambdasondy, váhu, aby vše perfektně fungovalo a nejsou s tím problémy. Většinou když někdo namontuje LPG do auta kde je vadná lambda a po par tisicich km to začně dělat bordel, každej to svádí hned na lambdu. todle neplatí pro podtlak, kde je prostě jen duležity mit ok chlazeni. Pak je BMW jedno že má plyn, nějakej flashlube není potřeba, bmw s tím problém nemá, asi má dostatečně kvalitní ventily, plynař mi řikal že Flashlube dáva jen do japonců že tam to potřeba je.
Jinak třeba taková fabie 1,2 htp na LPG, to je láhůdka na LPG, ten motor je piča z výroby (stejně jako všechny Škodovácký motory), 1,2 htp byla špatné navržená, pro usporu nákladů nemá Kat za motorem ale vedle něj, http://img.auto.cz/news/img/art/2009-12 ... a02f5b.jpg jde to videt tady na fotce, základní průser je přehřívání oleje v tom motoru, kat prostě ohřívá olej ve vaně, ten se pak přepaluje, při servisním intervalu 20 000km a 3 litrech oleje nebo kolik tam je, je to pro ten motor celkem brzká smrt a za 100 000km je po motoru, no a ted si představte že tam hodíte LPG, motor kterej se přehřívá už z výroby dostane najednou ještě vyšší teploty, olej co maže pist se bude vrace ještě teplejší než předtím, celková teplota oleje ve vaně stoupne a prostě motor jde do sraček. Další věc je ta že většina těchle unterautomobilek používá tenké stěny válců, to je další věc proč tomu plyn dáva naprdel, prostě to to teplo z LPG nedokáže dobře odvádět , material je tepelně namáhanej.
No a asi poslední vadou co kurví motor na LPG je řidič, mam kamoše kterej má 740i na LPG, nejdřív se mu posral vstřik, po par desitkach tisíc km, auto se začlo třepat jako ratlík, ale co, držet se hesla benzín je drahej na ten plyn jezdil další měsíc až se mu to začlo třepat i na benzín a ejhle podpaleny ventily. tak si udělal hlavy, celej motor přetěsnil, ale koupil nějaky mrdkotěsnění pod hlavu, takže za 14 dní repete a hlavy opět dolů. až todle vychytal tak se mu povedlo projet zatopenej podjezd, auto zdechlo a on se divil že nejde nastartovat, když jsem tam přijel a mrknul se jestli nemá "mokro v sani" a vytahl jsem ze sani M62 volnoběžnák tak na mě vyteklo par litru vody, prostě sání až po vrch vody, misto vzducháče byla v airboxu asi 5kg těžká houba. pak jsme našli pod autem ojnici a bylo jasno že jede na tyči. Tak si udělal druhej motor, prohodil a pak ho napadlo si hadičku z reduktoru do sání dát do airboxu, ale v airboxu narozdíl od sání není podtlak, když mu následně vybouchlo LPG s ranou jako granát a demontovalo sání, membránu a klapku tak si znova udělal vrch motoru :)
pak je tu třeba moje mladá, 1,6i compact, auto má najeto 200k, z toho 100 na LPG, za tu dobu odešlo jedno čidlo LPG a jednou vypadla hadička do trysky, už jsme s tím projeli půl evropy, jezdí to na LPG furt a není s tím jedinej problém, motor táhne jak víno a je mu jedno že tam má LPG.
u předchozího kompakta byla na LPG nastavená trošku bohatší směs a tou teplotou když se jelo víc jak 160 v kuse (5000rpm) tak to vždycky propalilo těsnení na výfuku :)
fivajs
Příspěvek od fivajs »
tady mluvíš o přehřívání. Ano, LPG má větší výhřevnost-špatně pro motor. Ale co reduktor? Ten se naopak průletem plynu chladí-a to extrémně (zkus odpojit chlazení, resp.tady ohřev - za 5minut máš z reduktoru ledovou kouli a je v prdeli). Proto je napojen na chladící systém, ale úplně z opačného důvodu - aby se ohříval. Takový reduktor právě naopak dokáže zkrouhnout teplotu dolů, že? Taky proto starší plynová auta, viz favorit, atd. blbě topí (nebo auta se špatným termostatem dokáží taky reduktor zničit). Proto v plyňáku pravidelně kontrolovat dostatek chladiva. Čili tady je to všechno + -. Viděl bych tam největší průser právě v tom rozdílu teplot motor vs. chlazení. A teď logicky záleží na materiálech, ze kterého je všechno vyrobený. Je jasný, že litinový šestivál M30 vydrží rozhodně plyn víc, než hlíníková V8. A další věc, která by se měla u starších typů vozidel dodržovat je jízda střídající LPG a benzin - tuhle někde psali v poměru 1třetina ku dvěma třetinám. Je sto velice sporné, ale zkušenosti všech ukazují, že se plyn prostě vyplatí. Taky systém vstřikování LPG střídající benzin mi připadá vcelku logické.
Jinak E85 - proč ne, ale nalít si pár litrů, etanol na sebe váže vodu, takže dostane z nádrže vodu. Jinak do nafťáka nalít taky 5 litrů v zimě, aby nezmrzla nafta. Jinak myslím, že E85 nelít, krom aut, která jsou na to stavěná
dunnst
Mě jde u toho E85 čistě o to pročištění, klidně na něj projedu jednu nádrž, jen bych rád věděl, jestli mam lepší dát ho tam v nějakym poměru s benzínem, nebo je to fuk a motor si pobere i víceméně čistej E85.
Ad LPG - já se dozvěděl teorii, že jak je plyn suchý a nemaže, tak to je důvod té poruchovosti plyňáků, proto taky chcípám na benzín. Mě se motor, alespoň podle budíků, nijak nepřehřívá. Jednoduše vystoupá zrhuba do poloviny toho měřícího teplotního blbce a tam se zastaví.
to teplo který potřebuje reduktor je ale menší než to co motor vyrobí navíc, nesetkal jsem se s tím že by reduktor podchladil motor, nebylo by špatny změřit tepelnej vykon reduktoru, tzn měřit vstup a výstup teplotu, z toho by se dalo vypočítat kolik reduktor potřebuje tepla, nicmene BMW motory sou opravdu špička a nějak s plynem problém nemají, neviděl jsem motor kterej by se plynem zkurvil (pokud samozřejmě nebyla chuda směs a něco nepodpalila), jezdit z nějakyho duvodu na benzin když mam v autě plyn mi přijde kravina, na benzín si to jede prvních par km a to mu musí stačit, jediný smysl to má před seřízením kdy je dobry to projet na benzín aby se udělala krásná nova mapa a pak podle toho doladit mapu LPG, např v E32 mam vyply palivovy čerpadlo, benzín tam ani není, nadrž na suchu a jezdím jen na LPG, jen musím hlidat aby mi nedošlo :) startuju na LPG, jedu na LPG.
presne tak. mam na lpg v 7er natocino v e32 cca 300 000 a v e65 je 100 000 a rozhodne nikdy to lpg nebylo ani nahodou jako cinitel pro nejake opotrebeni motoru.. proste vsechno porad pri starym... pokud nekdo vylozene nemel schvalne megachudou smes tak nikdy jeedinej problem, naopak bych mohl dat priklad tady davida kterej schvalne na chudou jezdi protoze ma najezdy kolem 100k rocne a konkretne tvuj motor e34 540 jezdi dodnes bez niceho... proste ne, stojim za tim ze zadny lpg jeste motor neznicilo... a kdyz, tak to je presne jak pise jarax... neco se totalne zmrda, a majitel na to jezdi dokud se to nezastavi... ale tak to uz neni problem plynu...
e85 si tam lej jak chces. ma to cidla klepani tak ti to pojede porad ... naopak se motor sklidni a ztichne ale stoupne ti spotreba.. ale pojede to lip...
flashlube je totalni kravinec a zbytecnost... se podivej tady na foru... to sou deseti az statisice km na plynu (e32, 38, 65) a nikomu jeste ani naznakem motor neodpadnul...
to sou jen hovna lidi co o tom vedi hovno...
