Prosím o radu-kolo pořád přibržduje
Rescator
Re: Prosím o radu-kolo pořád přibržduje
Tak hadička nepomohla. Zkoušel jsem jestli nepřibrždují i jiný kola a zdá se mi že zadek taky přibržduje jediný pravý přední kolo je vpoho.Opravná sada na brzovej válec bude zítra.Má někdo radu v jakém pořadí mám pak odvzdušnovat-nemám žádnou pumpu nebo tak něco takže klasika šlapání. Dík MARA
- fivajs
Začíná se od nejdelší trubičky, takže nejdříve zadek, pak předek. Pořiď si hadičku (já mám na to starou z ostřikovačů), k tomu nádobku, jeden konec na odvzdušňovák, volný konec hadičky dát do nádobky. Udělej to hezky po jednom, hlavně vyšlapej starou brzdovku(poznáš podle barvy), pak s něčí pomocí odvdušni(někdo ať Ti šlape-to už znáš). Nejdříve ale odvzdušni brzdový válec (párkrát sešlápnout, podžet a povolit trubičky). Hlavně tam necpi DOT3, ale DOT4(větší bod varu). Doporučuju taky vymýt nádobku na brzdovku a rovnou koupit i nové odvzdušňováky(pár kaček). Je to pohodička, nejhorší je povolit všechny odvzdušňováky (lehce poklepat, pokud strhneš-navařit matku a povolit a vyměnit).
Rescator
Díky moc.
