Pískání v motoru
- Nightvish
Re: Pískání v motoru
Dělá i při otevřené kapotě. Otáčky na to nemaj vliv. Dneska se mi na to juknul mechanik a pískání vychází ze spodní části na řidičovo straně... Říkal že asi klima...
- Michelin
Ty klapky na vzduch to byt nemuzou?
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
- janys
Už je to vyřešeno, ne?
Krabička na odpuzování hlodavců
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
- Michelin
Takovej ten bazmek z benzinky za 30korun?
- Nightvish
jj neco takovýho ... ale co to nadelalo starostí
- DJ HONZA
Hmmm problémů není nikdy málo,3tí den mi dělá to samý a taky jsem ještě+ nezaměřil pořádně zdroj,při akceleraci prostě takový pískání slabý-hučení,jako když sepne turbo ale já mám 4.0 benzin ,ropáka N-e-E,asi to bude jak psal Snejk -vím že mám v pičí servo protože teče,furt a hodně,ještě jsem to nestihl pořešit ale už si ho objednám na aukru a na těch tyčkách servo řízení mám ožvejkaný ty tisícihrany na konci
Kluci, potřebuji pomoct
. Objevilo se mi najednou několik záhadných problémů. Nevím, jestli mají nějakou souvislost, proto napíšu vše.
Minulý týden jsem vyměnil chladící kapalinu v chladiči, odvzdušnil jsem to a zdálo se, že vše šlape jak má. Dneska jsem otevřel při běžícím motoru kapotu a slyšel jsem jak něco píská/syčí. Tento zvuk pokračuje chvíli i po vypnutém motoru a za chvíli utichne. Navíc mi začal také klepat nějaký ventil
. A do třetice všeho dobrého se mi v interiéru při jízdě ozývají zvuky jakoby se přelévala voda. Nejdřív jsem hledal, jestli nemám pod sedadlem zapomenutou pet láhev s vodou, ale nikde nic. Nemáte prosím někdo nějaký nápad kde hledat chybu nebo dokonce chyby? Přikládám video pískání. Klepající ventil tam slyšet nejde a neviditelnou vodu v interiéru jsem zatím netočil
. MOC DĚKUJI
http://www.youtube.com/watch?v=YnNQ6G1i ... e=youtu.be
- fivajs
Jestli Ti to dělá při akceleraci, už jsem viděl dvě auta, u kterých to dělala netěsnost na sání, resp. těsnění mezi potrubím a hlavou. když ne těsnění, tak je zkroucený sací potrubí - stává se to dost často. Pokud by to bylo to, co píšeš, neozývalo by se to jen při akceleraci. Sázím 99% na sáníDJ HONZA píše:Hmmm problémů není nikdy málo,3tí den mi dělá to samý a taky jsem ještě+ nezaměřil pořádně zdroj,při akceleraci prostě takový pískání slabý-hučení,jako když sepne turbo ale já mám 4.0 benzin ,ropáka N-e-E,asi to bude jak psal Snejk -vím že mám v pičí servo protože teče,furt a hodně,ještě jsem to nestihl pořešit ale už si ho objednám na aukru a na těch tyčkách servo řízení mám ožvejkaný ty tisícihrany na konci
I přes vyčerpávající postřehy, rady a názory byl dnes můj problém s pískáním/syčením vyřešen
. Vyměnil jsem regulační ventil, číslo: 11 15 7 501 565 a je klid. Tak snad to někomu pomůže při řešení podobného problému
Thomas740i
Nejsem ještě úplně kovanej v e-38
Čeho je to regulační ventil a kde ho najdu?
Díky Tomáš .)
Díky Tomáš .)
