El. otvírání kufru.
Re: El. otvírání kufru.
mkalous píše: Je fakt, že já to mám už v výroby a je to dost gut věc.
Jen teď mám problém, potřeboval bych v tom okruhu asi vyměnit, nebo laepson doplnit olej.
Dokáže mi někdo poradit, jakej olej, kolik ho tam je a kudy ho tam natlačit??
a tip,kudy ho tam "nakapat", respektive, jak vytahnoit, nebo vypustit ten starej olej bys nemel??
Míro mrkni na BMWklub.cz, nebo sk, tam je na to velký téma, podle mně musíš vyndat to čerpadlo ven, oddělat tu bílou nádržku- ten bílej kelímek, co je přitaženej normálně tou sponou, ale to vyměníš jen v nádobce, takže asi někde odpojit u toho tlumiče a nechat vytéct z hadic, no a pak nalít novej olej a zaplnit i hadice.
MEDVIDEK píše:To neni elektricky,ale hydraulicky,je to vopruz dodelat a rozchodit a nejde to sehnat,taky to chcu. ;)
Jde to sehnat, já jsem na to vloni narazil u Mirkatt, chtěl za to 7tisíc, stáhnul jsem to na 5tisíc k. nakonec jsem to ale musel prodat, potřeboval jsem rychle peníze, 3 měsíce jsem to měl v garáži na zemi, ale když mi jarax psal jaký s tím byly problémy, byl jsem rád, že jsem se toho zbavil, mimo jiné k tomu musel sehnat generální modul, už vidím, jak by s tím byly problémy v mým autě, vrak byl 74oi bj.98 a já mám 725tds bj.8/96. jinak jsem si všiml ještě pár odlišností v této věci, mezi mým autem a tím vrakem, kde bylo el-hyd. otvírání.
Příspěvek od Hugo »
tu je obrazkovy navod jak to dodelat:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/436427
viper100
Příspěvek od viper100 »
cikána bych tam nechtěl je moc těžký a ještě by mi šlohl rezervu.
BMW e38, 740i M62, 1997 Steptronic
viper100 píše:cikána bych tam nechtěl je moc těžký a ještě by mi šlohl rezervu.
otevřel bys kufr a smrdělo by to tam po česneku a chlastu.... :D
mkalous
Příspěvek od mkalous »
NORMANN píše:
tak to zkusím poholedat, ale i tak si myslim, ze to nechám "Vaškovi" :-) uvidím,co vymysleli kolegové na bmwklubu a pak to domyslím já.
ono už mě nebaví dávat nákup do pootevřenho kufru :-)
každopádně díky.
740ia, 06/99 (e38) green
LiPi
Příspěvek od LiPi »
K tomu doplneniu oleju:
Nieje treba davat dole tu nadobku..
Ja som odmontoval to servo (je uchytene 3mi matkami na karoserii z toho dve spodne su plastove a vrchna je M6) ale da sa to doplnit aj bez demontaže..
Z vrchu na tej strane ako su pripojene tie hadice je šroub.. na inbus.. cez ktory sa to dolieva..
dolial som provizorne zapojil.. a vyskušal parkrat.. nech sa ovzdušní ten piest.. a potom znova dolial.. nie do plna.. asi 1cm ostalo od hora tej nadobky..
Ja som ho vymontoval preto aby som zistil kade vytiekol ten olej... takže ak tam maš malo oleja bud to časom pomali niečo pretlačilo sa cez ten piest alebo je niektorý šrob na to m serve povoleny.. (cca 5-6 šrobov je zozadu na bočnej strane - ako su upevne hadice.. takže sa k tomu nedostaneš inako ako demontažou.. )
PS: dolial som tam normalne servo olej (prevodový) .. dodržal som len farbu.. bola tam ružova .. tak som kupil Castrol TQ-D či ako ma označenie.. cca 10€
BMW 730d e38 10/00 DN49044
Ahoj, zřejmě mám taky málo oleje v tom hydraulickém čerpadle. Tak se chci zeptat jestli jsem vše dobře pochopil. To co jsem označil vpravo by měl být ten doplňovací inbus kudy se dolévá olej a to vlevo jsem pochopil, že je měrka oleje. Je to tak? A ještě se chci zeptat jaký je fígl na odšroubování toho inbusu, protože je tam celkem dost málo místa :?.
Díky ;)
LiPi
Příspěvek od LiPi »
Mno... ja som to kontroloval na tej nadobke.. nie na tej kontrolke čo si zaškrtol.. tu som si ani nevšimol pravdu povedat...
A ja ked som to tam nalieval... tak som to servo cele vymontovla... len z toho držiaka.. je to tam na 3 šrobov..
roti
Příspěvek od roti »
dnes mi přestal fungovat hydro, kufr jen odspočí, ale neotevře se. Neví někdo, čím to může být?? Dík
SII Elegance DSG
BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm
"Wer einen BMW fährt, muss schon Geduld, viel Geld und eine blonde Frau haben"
http://www.e46-forum.de /// http://www.7-forum.com
