dotazy - telefon, hydrokufr, adetiva do nafty, M67motor
Indy
Re: dotazy - telefon, hydrokufr, adetiva do nafty atd
Příspěvek od Indy »
Delate si srandu ze ta blbina stoji desitku xD... stacilo by tohle?? http://www.stualarm.cz/produkt/mikado20 ... ve-anteny/
Musi se nejak tahat kabely nebo to jen pichnu do stekru a cus...
BMW e38 740d 99, ex: e36 325i, e32 735i,e38 725tds, e34 320i
Přesně tenhle mám já. Kabely samozřejmě tahat musíš. Natáhneš napájení, potom audio/video a dvě antény. Já mám tuner připojený na AV vstup na zadní straně středového tunelu. Popřípadě ho můžeš mít schovaný v kufru a budeš ho připojovat přímo na videomodul. V tomto případě budeš ale muset protáhnout do interiéru antény a čidlo na dálkové ovládání.
Indy
Příspěvek od Indy »
a musíš krom toho ještě něco koupit??? nebo stačí jen to co je u toho? doufam, že u toho neni žádný pájení atd... na elektriku jsem levej a vim o ní akorát tak, že brní... :D... od kud jsi tahal zdroj? normálně očko na plusák u baterky, na to někam nějakou pojistku a mínus z kasle? modul strčim klasicky do kufru k těm ostatním a anténu provedu na zadní sklo... a to čidlo na dálku se řeší jak?
Nekupuješ nic navíc. Tedy pokud nemáš ani pájku, cín, nůžky, izolepu atd, tak to asi nepůjde.
Zdroj - v autě je milion červených a hnědých kabelů, takže se napojíš tam, kde ti to bude vyhovovat. Přímo na baterku nenapojuješ nic :). Navíc pojistka je už součástí toho napájecího kabelu. Kabel na čidlo ovladače mám vyvedený středovým tunelem až dopředu a mám ho pod volantem.
Indy
Příspěvek od Indy »
to snad zvládnu... ale furt to nějak nechápu s tim čidlemto je jako přidělaný na kabelu nebo ho musim odpájet ze zákl. desky a natáhnout si ho káblem dopředu? díkes...
Čidlo je na obrázku vlevo nahoře. Je už na kabelu, který připojíš přímo do tuneru a potom si čidlo natáhneš kam budeš chtít.
Indy
Příspěvek od Indy »
pecka, mockrát ti děkuju, už jsem objednal... ještě se tě zeptam, do jakýho štekru to připíchnu na tom tv modulu? Je to ten modul uplně nejvíc vzadu u světla nalevo hned za tapcem že? ;)
Vlevo to je, za tapcem taky, u světla by se taky dalo říct :). Je to ta jednotka, kterou vidíš, pokud otevřeš ty malinké dvířka vedle navigační jednotky. Jinak to vypadá TAKHLE.
Ale do štekru to jednoduše nepřipíchneš žádného. Budeš to muset připojit přímo na určité piny. Které to jsou ti neřeknu, protože už si to nepamatuju. Musíš to pohledat. Je toho na internetu spousta. Akorát ti řeknu, že se budeš připojovat do bílého konektoru, pokud si to dobře pamatuju.
Indy
Příspěvek od Indy »
chlapi, tak je to tady, dneska jsem dojel domu a všiml jsem si při volnoběhu, když jsem nechával vychladit turba po cestě divnýho zvuku... zní to jak dmychadlo co s tim kováři rozfoukávali oheň takový hodně hluboký hučení v pravidelnejch intervalech... zahučí to tak 1 vteřinu a 3 vteřiny klid... a zase pořád dokola ale strašně potichu, musim se na to zasoustředit abych si toho vůbec všiml... zkusil jsem motor na volnoběh prošlápnout a u klasickýho naftovýho zvuku ještě bylo slyšet takový - něco mezi sičenim a foukánim... mam to teprve tejden, takže neznam ten motor v normálnim chodu, měl jsem dneska dost těžkej den, takže je možný, že jenom schýzuju z normálního chodu motoru... pokusil jsem se projet, vypnul jsem rádio, větráky atd aby bylo co nejvíc ticho abych si poslechl motor a mam pocit, že v něm nějak klepe když lehounce přidávam třeba do kopce, když za něj zaberu podkopne kvalt a jede jak kráva a zvuk se mi zdá taky v poho... to klepání je v kabině víc slyšet, když mam zatáhlý okýnka, když je stahnu, skoro nic neslyšim - možná je to tim, že u toho ještě fouká vítr atd... napadlo mě zkusit odvzdušnit vstřiky...
Falcon
Příspěvek od Falcon »
Spooner píše:
Falcon píše: Telefon - má v menu možnost opozdit vypnutí telefonu. Nastavuje se v minutách. Já například mám nastaveno nula minut a telefon se mi vypíná s vytažením klíče (mám ten velký sluchátkový model). Tvůj telefon má možná nastaveno nějaké zpoždění.
To zní zajímavě. O téhle možnosti nastavení jsem ještě neslyšel. Mohl by jsi prosím popsat kudy v menu telefonu dojdu k tomuto opoždění vypnutí? Mám všechno v němčině a moc se v tom nevyznám :)
Je to FL telefon velké sluchátko, kód výbavy SA629, se slotem na SIMku pod sluchátkem, který funguje. Musí se ale použít karta i s rámečkem. Měl jsem k dispozici jen holou SIM, tak jsem ji k rámečku zase přichytil kouskem lepící pásky - takto lze použít i nepůvodní rámeček od jiné SIM :lol:
Zespoda na sluchátku kód BMW 84118385748.
Z návodu vyplývá, že telefon by se snad měl vypnout po zhasnutí motoru, já ale běžně volám i ze zaparkovaného auta s právě zhaslým motorem a přitom mám nastaveno zpoždění 0 minut. Prostě i po zhasnutí motoru mi telefon dál funguje a vypíná se až s vytažením klíče spolu s ostatními systémy. Přes reproduktory to vydá takové hluboké pípnutí.
Nastavení je jednoduché - párkrát se zmáčkne MENU až se objeví něco jako "příslušenství", pak zmáčknout OK a dalším mačkáním MENU jsou tam vidět ty 3 volby (umlčení rádia, automatické přijetí hovoru a časovač vypnutí). Nezkoušel jsem zatím jinou hodnotu než nula, protože mi to takhle vyhovuje :)
Naposledy upravil(a) Falcon dne ned led 05, 2014 11:41 pm, celkem upraveno 1 x.
tel 777 399 877
