nejde přes 5000 otáček - vyřešeno
Re: nejde přes 5000 otáček
Kdyby byl problém s váhou vzduchu, tak v prvé řadě bude špatný volnoběh. A po odpojení by šel motor normálně.
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Pokud ho na neutral vytočíš, tak bych nevylučoval problém s palivem (čerpadlo, filtr) ... ;) Jinak ale určitě začít s tou váhou, s tím volnoběhem to nemusí být vždycky pravidlo
Tak ráno vyzkoušeno Márovo čidlo vačky a váha vzduchu a nic. Následně konečně zvednul telefon mr. Snejk a ten jisto jistě pravil čidlo kliky. No tak zítra až dorazí od Mišulina zkusím a uvidim. Snad jo. Jinak máru sem dneska svezl, tak viděl co to vyvádí a může poreferovat :lol:
Big Mára
Příspěvek od Big Mára »
Jj, je to tak i TDS jede líp :? Vůbec to nejde za plynem a kolem 5 tis to skočí do nouzáku či co, po přepnutí na LPG a přinání plynu, jsem myslel že budu muset vyskočit ven a zatlačit. Jelo to jak na 4 válce a sotva to utáhlo nás dva v autě. Po vypnutí a znovu nastartování to šlo zas na 8 hrku, ale divně. Myslím, ale že to filtrama nebude, to by to jelo alespoň na LPG. No uvidíš co udělá to čidlo kliky :roll: Ale na volnoběh, to běží rovnoměrně a nějak se to nehádá a nekolísá.
kolik máš najeto na svíčky ??
u LPG se maj měnit po 20tis...jednou sem je tam nechal asi 22,5...a pak to dělalo podobný věci...teda za jízdy najednou jak když jedu 1,2HTP
Svice se dali novy po go motoru takze tak 5tis. Jsou dalsi na rade po cidle kliky.
hm, hm, to jsou starosti.... :? :lol: :mrgreen:
někdo psal, jestli nemáš ucpanej filtr, tak podle toho, co píšeš, bys musel mít ve filtru nacpanou kachnu. :D
nesejmuls nějakou kachnu Hanzi?
jestli bych si mohl tipnout, tak mně ze začátku čtení tohoto taky napadlo to čidlo vačky, páč nějaký podobný storry jsem někde četl a bylo to taky čidlo vačky
roman325e
Příspěvek od roman325e »
Pri spatnym cidle vacky je i horsi volnobeh a je cejtit nespalenej benzin z vyfuku, me to i cerne hulilo.
e38 740i DF87614
Cidlo vacky to neni jak sem psal. Zitra budu zkouset cidlo kliky tak uvidim. Dal je ve hre ridici jednotka.
Příspěvek od Hugo »
cidlo kluky asi ne, lebo by bolo divne ze to na neutralu ide vytocit a za jazdy ne. Neviem preco by sa takto malo spravat cidlo kluky. Tomu je jedno ci ides alebo stojis.
som zvedavi ako to dopadne.
