po zime nechladi klima
Re: po zime nechladi klima
KAMIL740 píše:dej to na nejstudenejsi a zmackni vlozku? a bud chladi nebo ne
když bude mačkat vložku tak to chladit nebude čeče. spíš možná dostane přes držku ;)
test klimy... na panelu mačkejte tlačitko na teplotu směrem na co největší zimu kdo nema displej.. na mřížce na palubce otočit kolečkem do modré polohy. pak zmačknout vločku (ne vložku) a z výdechu na palubce... pokud běží motor... začne do pár sekund jít docela dosti studenej vzduch.. to pozna každy nemusi to byt zrovna teplouš :) pokud se nic nezmění tak to neklimuje. jo a jestli nemate napln tak to poznate tak že se nesepne klimakompresor, stači otevřit kapotu a jit se podivat. zapněte klimu a ta potvora je zepředu v levym dolnim rohu, je pohaněná extra řemenem, a bud se toči jen řemenice a střed stojí(kompresor nesepnul, ma spojku) a nebo se točí řemenice i střed prostě to celé a kompresor je zapnutý a bud je to chladivo mrtvé(blbost) nebo je něco někde špatně :) a nebo někdo určitě zmačknul všecko obraceně a dal to na největší teplotu a nevim co eště :). hodně štěstí.
Conscious
Příspěvek od Conscious »
sice je tma jak v... ale jdu na to. :lol:
EDIT: Tak nic... natočil jsem to mobilem takže až to postnu na youtube tak to sem pak plácnu aby to bylo vidět. Nevim co to je,asi ušlá náplň. :roll:
Conscious
http://www.youtube.com/watch?v=ac5cfyCXAOw
No nevim jestli z toho bude něco vidět. Jen k viděnému a slyšenému - gong doprovází již stálou hlášku Kuhlwasserst. prufen,auto musí být zavzdušněný jak sviň. Zvuk z motoru - syčení,má to zvuk jak vysavač,to je jedna ta gumová klapka na vzduch co je pod oknem. No a voda na expanzce tam je po opětovném a neustálém zkoušení to odvzdušnit. Jinak nevím,snad jsem v motoru koukal na správnou řemenici. :lol: nebylo specifikováno esli vlevo dole po směru jízdy nebo když stojim před autem. :oops: :) :lol: Mno... každopádně to vidim na naplnění chladícím médiem. Otázka zní kde mi to kdo udělá. :roll:
Příspěvek od KAMIL740 »
vlozka mela byt humorne odlehceni :D :D :D
Příspěvek od Hugo »
Conscious: na tom videu je vidno ze ti nezopol kompresor, kolko stupnov bolo vonku? Ona ta klima funguje od nejakej min. vonkajsej teploty, uz neviem kolko, cca +15 °C ...inak daj skontrolovat mnozstvo chladiaceho media
dave730
Příspěvek od dave730 »
Pokuď bylo chladno, tak opravdu nesepne klimoška. Ale pokuď klesne tlak v náplni klimošky pod 50%, tak se ti to taky nesepne. Dá se to zkusit tak, že tam natlačíš trochu vzduchu pumpičkou nebo kompresorem ( je tam ale větší šroubení jak ne ventilku ). Takže je na tobě, zda zajedeš do servisu a nebo to zkusíš sám.
Conscious
dave730 píše:Pokuď bylo chladno, tak opravdu nesepne klimoška. Ale pokuď klesne tlak v náplni klimošky pod 50%, tak se ti to taky nesepne. Dá se to zkusit tak, že tam natlačíš trochu vzduchu pumpičkou nebo kompresorem ( je tam ale větší šroubení jak ne ventilku ). Takže je na tobě, zda zajedeš do servisu a nebo to zkusíš sám.
Ještě to jdu zkusit teď. Zase to natočím a uvidíme. :oops:
nooo... vzduch z toho šel studenej ale nijak výrazně,asi jako když si vlezete ze sluníčka do stínu. A páč předek ve stínu byl... teploměr ukazoval 15 stupňů. :oops: nevim. budu to muset testnout asi v práci kde to stojí na slunci. :?
janys
Příspěvek od janys »
lolita píše:Pri zapnuti klimy sice prestane vzduch foukat tak moc, ocividne to neco prepne, ale nefouka studenej, takova ta mala trubka co vede z chladice je pritom horka. Co myslite? Jen napln? Jste loni kdyz jsem to kupoval to ale slo.
Stejnej problém. Zkoušeli jsme s kamarádem ventil a vypadá to, že je celej systém klimy úúúúúplně ale úúúúúplně prázdnej. Ani to nepšoukne. Kompresor klimy ale evidentně běží. Zkusím to naplnit a uvidí se.
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
100RM
Příspěvek od 100RM »
vobec sa s tym neser, vezmi to do servisu na klimy a tam ti povedia co s tym je. Za tych par korun za test to nestoji
