Přezuto na letní - třepání volantu-kola vyvážena.
Re: Přezuto na letní - třepání volantu-kola vyvážena.
pro zajímavost: mě se třepal při brždění lehce volant, přezul jsem na letní kola a je zase klid. čili já jsem měl vadu v kolech.
vloni v létě jsem vyměnil všechna ramena, tyčky stabilizátoru, gumilágry stabilizátoru atd.
calif
Příspěvek od calif »
Nejsou z pětky, je to styling 6 , ten byl snad jen na e38, s tím nízkým ET... jsou to stejné disky jako mám zimní sadu, ta se ale ani nehne, ačkoliv má nové pneu, v sobotu ráno to jdu převážit jinam, tak uvidím...
herman17
Příspěvek od herman17 »
tak pak dej vedet mne se to tsky trochu trepe, ale vim cim to je. Auto mi dlouho stalo a mel jsem vypustenou pneu. Na vyvazeni jsem to raci dal, vyvazil to, ale stejne se to trochu trepe. Akorat se mi to trepe od 100 do 135 km/h .... zatim to resim tak, ze jezdim vsude 140 :lol: 8-)
calif
Problém vyřešen. Ty dvacetijednaletý styling 6 jsou zcela rovný, až na to valil oči. Bylo to nic moc vyvážený ale hlavně ty pneu co na těch diskách byly jsou desetiletý a měly nasvědomí ty vibrace, po převážení to téměř zmizelo, každopádně vím že disky jsou ok a pneu jsem počítal že jsou jen na letošek, možná je vyhodím ještě letos.
Takže super, ještě mi odsáli půl litru oleje z motoru, já blbec jsem při výměně řekl že je tam 8,5l .... stihl tam nalít 8 a pak to zkontrolovat. chtěl jsem se na to vybodnout ale centimetr nad horní rysku mě strašil ve snech takže jsem rád že jsem to nakonec vyřešil, dám si tam někam samolepku s nápisem "7,5L" :)
Jinak jak vidím je rozdíl mezi "vyvážením a vyvážením" teda hlavě asi v pneuservisech a i lidech co to dělaj....
herman17
S tim olejem sem mel to same :D akorat jsem to kontorloval prubezne, ale neuvedomil jsem si, ze mam cumak do kopce :D takze jsem na to prisel az jak jsem sjel... Navic jsem nasadil blbe gumicku na vicko filtru oleje a jeste mi tak pul litra vychcalo ven :D
Kamarad byl ted v mym oblibenym pneuservisu a za prezuti 16 hlinikacu po nem chteli litr. Ja jsem byl naopak v autokelly a za to samy si vzali 600 a jeste si nechali stary gumy, takze mi usetrili navstevu sberneho dvora. Takze asi budu jezdit do kelly. Navic kola velmi dobre vyvazili a rozhodne pneu jsou starsi nez 10 let. Chce to holt najit servis i pneuservis, kde dobre delaji svou praci a jeste za rozumnou cenu.
tak mám stejnej problém mě z toho jebne :-(
Loni kola perfektně tichá klidná ve všech rychlostech.
pak jsem dal zimáky 16" origo a začli vibrovat kolem silvestra a nového roku trochu v určité rychlosti. Vím že jsou staré a chce je vyměnit.
Tak jsem se těšil na letní. No a dal jsem nové pneu na alu 18" (zánovní 3leté michelinky ) odjel ze servisu kde opravdu kvalitně vyvážili na nulu ještě jsem to kontroloval a večer jsem dojel domu tak nic nebylo poznat při městském provozu ale ráno do Brna a kur.a auto se od 100-130ti třepe jako kráva jak kdybych měl šišaté kola.
ihned jsem zastavil zkontroloval zda šrouby jsou ok. Vše se zdálo v pořádku do 90ti km klídek a pak cca 100km/h se volant rozvibruje o 2-3cm zleva do prava brutální třes že necítíte ruce ani nohu lítá celej předek....musím jet 90 aby se to uklidnilo.
dojel jsem ted odpoledne za kámošem k jeho známému co má luxusní vyvažovačku a vše super jen 10g na jednom kole tak to doplnil utáhl zkontrolovali komplet přední ramena a kosti a celej podvozek zdálo se vše ok a drží vše pevně takže tam problém neviděli. pak mi řekli že opravdu netuší.
pročetl jsem několik témat a bylo tam lidem doporučeno bud vyměnit kotouče které mohli vibrovat za nové nebo jiné pneumatiky vyzkoušet 235/50 R18 :-(
nebo nevíte ještě co vyzkoušet ? takto se nedá jezdit a mám jet ráno přes republiku po dálnici a asi pojedu 90 po dálnici jak magor. :cry:
Jelikož mi to trochu dělali i 16ky které dosloužili měl jsem za to že nové alu i kola pojedou perfektně a nakonec jsou na tom ještě hůř že se nedá s autem jet. :? :(
Stejně jezdíš víc než 130 a když píšeš že to dělá jen do 130 tak ti to skoro vadit nemusí :D (joke)
no to jo jezdím kolem 140 ale tady je 110km/h povoleno no ale jde to.
uvidíme zítra ještě je stáhnu na 2,2 předek a zadek 2,8 a uvidím. očistím kotouče a popřemýšlím co by to mohlo bejt ...
A projels to po tom prevazeni? 10g uz je dost.
