Střešní Okno 728i e38
alap
Re: Střešní Okno 728i e38
Příspěvek od alap »
právě, že mám taky plech, ale sehnal jsem si sklo. Teď jsem si ho vyčistil a namazal a zjistil tuhle vadu, tak to chci dát dokupy než to budu měnit.
ex e38 728ia 99 LPG
zjistil sis, že tam do plechovýho šíbru pasuje skleněný víko i s tou žaluzií?
je možný, že ty kolejnice v kterých víko jezdí jsou jiné. na plechovým šíbru je přece látkový tapec zespod a ten může být tenčí, než ta žaluzie u skleněnýho šíbru, možná budeš muset nakonec vyměnit i ty kolejnice, nebo pojezdy, či jak to mám vysvětlit.
alap
Příspěvek od alap »
Budu měnit celý šíbr. Výměna by prý měla jít normálně, akorát je jiný konektor na motůrku, ale ten vyměním celý. Teď to zkouším zatím doma na stole, než to vyměním. A právě mám problém akorát s roletkou. Teď jsem hledal na youtubu a našel jak tam někdo ukazuje šíbr a roletku zatlačí okno, to mi taky udělá, ale když se zavírá, tak posledních 10cm, vysune i roletku. To mě už neudělá. Nemáte někdo fotku, jak je tam ta roletka přidělaná a co jí ovládá?
ex e38 728ia 99 LPG
Podle me sklo vezme roletku za jeji vyvyseny bod, kde je neco jako "samet".. ale ted to zkouset nechci, nerad bych v ty zime sachoval s imbusem a doviral sibr, ktery se obcas nechce zavrit :D
alap
Příspěvek od alap »
oxik píše:Podle me sklo vezme roletku za jeji vyvyseny bod, kde je neco jako "samet".. ale ted to zkouset nechci, nerad bych v ty zime sachoval s imbusem a doviral sibr, ktery se obcas nechce zavrit :D
Tím to nebude, mezi sklem a roletkou je ještě nějaký plast, ty dvě věci se nedotýkaj.
Tak jinak, když je okno zavřené a roletka kouká ven, jde zastrčit do střechy a pak zase pohybem skla vysunout a nebo jí to tam drží natvrdo a vždy zabírá kus okna? A zaleze jen s vsunutím skla do střechy?
ex e38 728ia 99 LPG
alap
Příspěvek od alap »
Tak jsem na to ještě dopoledne kouknul a on se ten plast mezi oknem a roletkou hýbe s oknem. Ale o roletku se jen lehce dotýkal. Tak jsem na roletce pod ten semiš narval kus dřívka cca 4mm tlustého a už mi to ten plast vytlačí. Takže jsem spokojený.
Stále ale mám otázku na majitele s origo skleněným šíbrem.
Jde vám roletka při zavřeném okně zasunout až do střechy???
ex e38 728ia 99 LPG
Jo, jde mi uplne zasunout az do strechy i pri zavrenem okne, ze ji musim lovit prstama
alap
Příspěvek od alap »
To ale není normální stav. Jde mi o to, jak to má být.
ex e38 728ia 99 LPG
Otevres zajede celej. Zavres povyjede ten kousek po madlo aby jsi ruco mohl zatahnout zbytek. Pokud vam to nejede mate vypadle packy co to drzi. Na kazde strane je to pridelane dvema takovejma malejma pliskama. Stropnice dolu a uvidite to.
No..me jak kdy, ale neresim, nepouzivam
