Calif - 728iA Oxfordgruen
Re: Calif - 728iA Oxfordgruen
Gratulace ke krasnemu kousku, rad se na nej nekdy osobne podivam, v zari bych mel nekdy jet na Pacovsko :)
calif
Příspěvek od calif »
Pak se ozvi. Rad te uvidím. 774049969
calif
Tak ventily topení vyměněny....koupeny u P3RF3EKTA, v super stavu...ty původní moje byly neuvěřitelně zaprasený a doslova se ten vnitřek rozpadl.
calif
Dnes hřebík v levém předním kole, aspoň jsem vyzkoušel zvedaci místo a hever.
calif
zprovozněna klimatizace... :)
co vše jsi dělal na klimošce ?
calif
Spínala ale nechladila,za ty roky co to stálo asi jen uteklo médium. Bylo tam místo 1,2kg jen 0,2kg. Tak zatím jen doplnění a uvidím co to bude dělat.
calif
Telefony funkční, chvíli mi ale trvalo než jsem přišel na to,že simku musím strčit do toho modulu v kufru ;)
calif
Vyměněn olej, 5w40 Shell - na radu Votona, já chtěl 10w40...plus nějaké aditivum do oleje, změkčuje to různá ztvrdlá těsnění, má to zabraňovat únikům, má s tím zkušenost. Vyměněn separátor oleje.. před výměnou to nereagovalo na sejmutí víčka oleje, po výměně už to reaguje a není cítit spálený olej. Tak snad bude po spotřebě oleje, trochu mě děsí že i s tím aditivem je tam lehce nad horní rysku na měrce, pokud to nesleze, nechám trošku odsát...
Dnes jsem přišel z noční a nechtělo se mi spát, tak jsem se vrhnul na opravu trojůhelníkových roletek, obě jsem vyndal a rozebral, samozřejmě už byly lepené, ale já mám kvalitní lepidlo z práce :) tak snad můj pokus vydrží, zatím navíjejí obě. Teď z výbavy funguje vše krom výhřevu opěradla řidiče, ale sedačku kuchat nebudu, na to si netroufám...
Odstraněn plašič kun z motorového prostoru, dělalo to hnusný zvuk a cvakalo to v pravidelném intervalu, nějaký odběr to taky muselo mít....
O víkendu dobiju baterii, BC ukazuje hodnotu před startem cca 12,2V za jízdy dobíjí hezky 14,5V.......
Výměna rádia za originál, ten následně uložen... nové rádio sice nevypadá tak hezky, ale dá se překrýt tím dřevokrytem :) hraje to o poznání lépe, a to jsem zjistil že horní reprák v levých zadních dveřích je asi K.O.
HIFI bez DSP má taky 10 repro?? napočítám max 8, ale mřížka v předních dveřích na výškáč se mi zdá zdvojená, jinak nevím kde by ty repro byly?
tomas01
Příspěvek od tomas01 »
aké si dával aditívum do oleja ?
máš to pekné veľmi hlavne interier je super ;)
E38 730i 1995
