Jiskra, m60b30
Re: Jiskra, m60b30
Syslit dily je tradiční a zakořeněná česká vlastnost, já bych o tom mohl napsat knížku
Re: Jiskra, m60b30
Tak ja sa zase E38 v tomto musim zastat. Mam sice len 85 litrovu nadrz (740i) , ale moja dlhorocna prax (cca 8-9 rokov) vyvraca to co tu spominate. Bezne som nastartoval aj s 1 litrom benzinu, aj to ked som bol zaparkovany predkom dole (pred domom bezne parkujem predkom dole). Ono to benzinove cerpadlo je v nadrzi umiestnene v takej "nadobe", teda aj ked je v nadrzi 1 liter, tak ten 1 liter je v tej nadobe s cerpadlom, takze to cerpadlo je vzdy aspon na cca 50% ponorene v benzine. Ta nadoba sa plni prepadom od motora. Bezne som nastartoval, aj ked mi BC ukazoval dojazd "---"
- dave730
Re: Jiskra, m60b30
Čau chlapi, využiju toto vlákno a zároveň poprosím o radu. Dnes skočím do auta ( 730iL 94" ) a motor točí krásně, ale nechytne. Tak jsem šel v rychlosti po benz. čerpadle, to se zdá být dobrý, když jsem sundával hadičku z čerpadla, tak to bylo natlakovaný. Tak jsem sundal cívku a vyndal svíci a jiskra nikde. Já si myslím že by to mohl být snímač kliky nebo vačky. Jakej máte názor? Docela mě tlačí čas a zrovna nevím o nikom v okolí s diagnostikou.
A ty starty začaly zlobit už asi před týdnem. Nemělo to vliv na teplotu, ale někdy čapnul hned, jindy to trvalo podstatně dýl až dnes nechytá vůbec.
Díky za případné rady.
olouch
Re: Jiskra, m60b30
Měl bych stejný tušení, ale asi bych začal u toho čidla té kliky.
- dave730
Re: Jiskra, m60b30
No tak mám nový poznatky.Po výměné snímače kliky stav stejný. Tak jsem to dal klukům do servisu, kámoš ze servisu, co mě dělá to LPG si myslí, že to má na svědomí LPG, že je rozhozená benz. mapa. Tak je LPG odpojené, najel jsem cca 400 km na benzín a pořád je to stejný. Ráno přijdu a startuju dlouho, někdy to chytne tak sotva na pár válců, tak to morduju něž to chytne na všechny a pak je už po problému, chytne na brnknutí a jezdí bez jedinýho zacukání. Takže si myslím, že když klesne tlak v trubkách, tak to čerpadlo na start neutlačí, ale fakt nevím, chci vyměnit čerpadlo a uvidím, jen musím sehnat nějaký za rozumnou cenu, protože kámoš z náhradních dílů mě nabízel za 4,5 tisíce a to na pokus omyl je docela palba.
Ale nápady a rady stále sbírám a díky za ně, protože jezdit na benzín je docela mazec a ještě se klepat, jestli to někde nenatočím je taky radost.
Re: Jiskra, m60b30
co změřit tlaky ?
čerpadlo se dá koupit kolem litru. Já kupoval na 525i za 1000kč tehdy a je to vše skoro stejné 3,5baru myslím vše. Fungovalo v pohodě další roky a byl to polák myslím noname.
https://aukro.cz/palivove-cerpadlo-bmw- ... 6913149211
tady něco máš za pakatel.
jinak pokud dává tlak divné chovalo by se špatně i na benzín. Co palivový filtr není přicpanej ? kdy jsi jej měnil ? taky by to chtělo preventivně pokud nebyl dělaný.
Jinak jsi psal že jiskru nedává ? baterie je ok ?
Teplý motor chytne na brnk ? a studený točí a točí ?
- dave730
Re: Jiskra, m60b30
Filtr je skoro nový, nedávno jsem ho měnil, tím to nebude, ta jiskra jak jsem psal to si nejsem úplně jistý, byl jsem na to sám. Právě že to nechce chztit ráno když to stojí celou noc. Když to chytne, tak to jezdí úplně normálně.
Jo a taky si myslím, že to dělá od té doby, co jsem zjistil, že u pal. filtru mě teče benzín, tak jsem vyměnil sponku, ale proč by to mělo mít vliv? Jo a taky když jsem byl pod autem a nechal jsem otce natočit auto, tak ačkoliv jsem čerpadlo nikdy neslyšel, tak asi 2x bylo hlasitě slyšet až jsem se divil. A baterie je nová.
- dave730
Re: Jiskra, m60b30
tohle čerpadlo je ale na diesel, na benzín je uplně jinýFilozof píše:co změřit tlaky ?
Re: Jiskra, m60b30
sorry jsem se uklepl ... jinak na 5er byl taky jen válec se sítkem a vyměnilo se a bylo ten skelet celej se dá rozdělat.
Zkus koupit od někoho kdo má auto na díly. Jistě ti jej do litru prodá komplet.
- dave730
Re: Jiskra, m60b30
Jj stačí jen to čerpadlo, přehodil bych to. Musím to nějak popohnat.
