jak se měří tlak paliva?Filozof píše:Možná bych kvůli experimentům dal VIF k benzínu aditiva a VERVU od benzíny.
Ničemu neuškodíš a pročistíš si vstřikovače trochu.
Ono to mohou bejt klidně svíčky nebo cívky nebo nějaké čidlo co je na hranici či souhra více součástek co už nejsou ok.
Palivo bych tímto vyloučil pokud to projedeš na VERVU a VIF uvidíš sám. Já si tak pomohl před časem kdy auto zlobilo na benzín. Projel jsem vervu a dával jeden čas aditiva.
Pokud máš kvalitní olej, dobré svíčky, cívky, váhu vzduchu v pořádku, lambdy a kvalitní palivo... tak by vše mělo bejt ok.
Případně pokud máš LPG může i to rozhasit bohatost vstřikované směsi hlavně starty to ovlivnuje pokud je to rozhašené.
Navíc pokud palivová pumpa už nemá ten tlak co by měla mít a je to slabší klidně o třetinu či polovinu místo 3,5 je tlak třeba 1,5-2... tak právě toto se projevuje na startech kdy je třeba více paliva když jede automatický sytič a pokud není ok tlak mohlo by to mít vliv. Potom bys viděl problém i při sportovní jízdě že nestíhá plnit ve vysokých otáčkách. Tak to měl kamarád a musel měnit palivovou pumpu. Pak bylo vše ok jak starty tak sportovní jízd.
PS: Osobně tipuji palivová pumpa která už netlakuje jak by měla. Proto by to mohlo mít ten problém se startem. Případně palivo nekvalitní.
I ty vstřikovače zanesené by mohli mít vliv uvidíš po chvilce ježdění na VERVU s aditivy.
Kolik má být?
díky
