740i technické dotazy
- Kralik
Re: 740i technické dotazy
5W40 a filtr je valec vpravo (kdyz koukas na motor) s plastovym deklem s velkum (32?) sestihranem nahore a dole do toho jdou dve hadice.
Conscious
Kralik píše:5W40 a filtr je valec vpravo (kdyz koukas na motor) s plastovym deklem s velkum (32?) sestihranem nahore a dole do toho jdou dve hadice.
- Tomas735i
- Michelin
- Tomas735i
Tak to teda nevim proč tam mám štítky tohodle... Změnit to nějak nejde?? A v čom je to vůbec jiný? V těch olejích naprosto plavu
Conscious
BMW pro sedmičky doporučuje 0W30,0W40,0W50 nebo 5W30,5W40,5W50Tomas735i píše:Tak to teda nevim proč tam mám štítky tohodle... Změnit to nějak nejde?? A v čom je to vůbec jiný? V těch olejích naprosto plavu
Řidší olej se mi neosvědčil příliš. Stačí přechod z 15W40 na 10W40 a je to docela znát,problém je hlavně v karbonu,polo či syntetické oleje ho mají tendenci rozpouštět což může mít následky. V E21 jsem měl vždy 15W40,po sundání ventildeklu byla palice,vačka atd. jak nová. Po změně na 10W je to černý jak bota. U E30 jsem v bláhové nevědomosti udělal totéž a motor je teď jak olejnička což nikdy nebyl. V E34 je olej měněn v servisu nedávno a je tam 10W a že by to zespoda bylo přesušený bych taky netvrdil. Nicméně vlastnosti olejů se velmi liší,záleží na těch číslech,ale vysvětlím:
Dělí se na minerální,polosyntetické a syntetické. Minerální se dělají z ropy,polosyntetika je na bázi minerálu či syntetiky a syntetika je čistě chemická záležitost která nemá s ropou nic společného.
Syntetika a polosyntetika jsou vždy HD (Heavy duty) a vždy vícestupňové.
Syntetika tuhne při nižších a vypařuje se při vyšších teplotách než minerál,je odolnější proti stárnutí,má vyšší zápalnou teplotu a je v ní méně látek ze kterých se může vytvořit popel nebo saze.
Syntetika se nesmí míchat s minerálem.
HD - aditivované oleje které mají vylepšené mazací vlastnosti chemií. Zlepšují antikorozní ochranu,mají protioxidační účinky,potlačují tvorbu usazenin atd.
Dále se dělí na jednostupňové a vícestupňové. Ve zkratce se vícestupňový olej vyznačuje lepšímu přizpůsobení teplotním poměrům léto a zima a je vyráběn na bázi jednostupňového oleje.
A aby to nebylo všechno,oleje se dělí ještě na viskozitní třídy (čísla před W). Viskozita je v podstatě stupeň tekutosti oleje nebo chceš-li stupeň jeho vnitřního tření a podle SAE (Society of Automotive Engineers) u jednostupňových olejů je značen např. SAE 10 W. W podle SAE značí zimní použití.
10 W - velmi řídký
20 W - řídký
30 W - málo hustý
40 W - hustý
50 W - velmi hustý
Zde je nutno nezapomenout na fakt že čím řidší olej,tím menší potíže dělá při startování a rychleji se dostává kam má. Viskozita však neznamená mazací schopnosti!!!
Viskozitní třídy podle SAE ale nijak nevypovídají o kvalitě daného oleje,k tomu slouží klasifikace CCMC,API a MIL - najdeš ji na obalu.
Podle API je kvalita olejů takto:
SA: neaditivované
SB: s přísadami proti stárnutí a opotřebení
SC: oleje vyhovující v letech 1964-1967 americkým motorům
SD: pro americké zážehové motory z let 1968-1971,zvýšená ochrana proti korozi a tvorbě usazenin
SE: vylepšené SD z let 72-80 pro zážehové motory
SF: větší odolnost proti oxidaci a tvorbě usazenin,vyhovuje US výrobcům motorů do roku 1980
SG: od 1988,další zvýšení odolnosti proti stárnutí,usazeninám,pro zážehové motory
SH: od 1993 pro zážehové motory - dnes asi nejkvalitnější oleje
S... - mohou existovat i novější než SH,tohle nezkoumám
Jsou i další třídy API ale ty jsou třeba pro vznětové motory takže je neřeším.
Dalším údajem na obalu jsou specifikace podle CCMC:
G1 - málo nárokové oleje pro osobní vozidla,odpovídají API SE,od 4/89 neplatné
G2 - odpovídá API SF,zvýšený mazací účinek,od 4/89 se místo G2 používají G4
G3 - totéž ale místo nich je G5
G4 - kvalitnější než API SF,splňují většinu nároků API SG. Jde o vícestupňové oleje,zvýšená odolnost proti odpařování,tvorbě bublin,stárnutí,tvorbě nečistot při vysokých teplotách
G5 - Od 1989. Stejné jako G4 ale musí vydržet test ve vstřikovacím čerpadle pro vznětové motory při teplotě 100 stupňů bez ztráty viskozity. Přísnější nároky na odolnost proti odpařování oproti G4,smí při teplotě 250 stupňů ztratit maximálně 13 procent objemu. Prostě G5 jsou nejlepší.
Příklad: SAE 15W50, prvně rafinovaný (API SG/CD a CCMC G5)
SAE - viskozita
15W - vícestupňový s bodem tuhnutí -28°C
50 - mazací účinek se ztrácí při teplotě nad 170°C
prvně rafinovaný - nebyl vyroben z vyjetého
API SG/CD - API SG značí kvalitu podle US standardu,CD znamená že je vhodný i pro vznětové motory
CCMC G5 - značí kvalitativní standard podle EU a G5 udává kvalitu oleje.
Conscious
když už jsme u olejů... zjistil jsem že mi z toho někde kape a asi víc...
Obávám se jestli jsem na spodku něco neurval o zmrazky ale nevím.
Conscious
A ještě dotaz... není někde postup jak odstrojit čalounění ze zadních dveří? Mi to prostě nejde ani zaprase. Sundal jsem krytku zpod kliky,odšrouboval šroubek a tím to zvadlo. Nevím kde to chytit,zdá se mi to snad i složené z více dílů,ale hlavně to nepovolím ani páčením šroubovákem,drží to jak přišroubovaný.
- Tomas735i
Teda Consci, má úcta.. Tohle je opravdu ukázková odpověď
.. Díky moc, s Tvým dovolením jsem si to uložil, už jen proto že v půlce jsem se začal ztrácet
Ad to čalounění.. Myslíš celý tapecírum, viď? Sundej tu (dřevěnou?) lištu, odšroubuj co uvidíš a plochým šroubovákem to kolem dokola odcvakej. Hlavně nějak opatrněji, ať to ty zobáčky vydrží
. Může to pak dělat bordel, ale určo se někde prodávají náhradní.
Conscious
Jsem to dal dohromady z jedný knížky...
No snad to pomůže. Dík za ten tapec,centrál už šlape jupííí. Ale byl to porod teda. Hlavně jsem se mohl vzteknout u zahákávání lanka od vnější kliky.
