Každopádně mám taky svesenou vzadu a vuuubec se na to netesim při délce te mojí
tomas01 - E38 730i,
Re: tomas01 - E38 730i,
Už nevím jestli jednu nebo obě, ale pomohlo nám tehdy demontovat přední sedačku (krátká verze) - dalo se to šetrněji vytáhnout.
alap
Mám šíbr a vyndával jsem stropnici a šla normálně přes zadní dveře. Přední jsem měl tuším taky venku, aby tam bylo místo. Ale šlo to jen tak tak. Sundat vše včetně sloupků a je to jen o šroubkách.
ex e38 728ia 99 LPG
tomas01
Dik Alap pustil by som sa do toho asi aj sam ale nemam na to priestor vobec.Musim najist niekoho v okolí kto by do toho isiel.
E38 730i 1995
stropnice vyndat jde celkem dobře, u longa teda líp, protože má delší zadní dveře, čili je v zadu pro stropnici větší průřez.
jak je na tom odkazu vidět, u longa teda asi stačí sklopit př. sedačky.
u krátký verze ne!
tam je potřeba bud sundat přední sedačky úplně ven, nebo pak jsem se naučil to dělat tak, že jsem u předních sedaček odšrouboval zadní šrouby, povolil přední tak, aby přední sedačky šli odklopit na přístrojovku, to stačí k tomu, aby šla stropnice ven, možná jsem ještě odpojil elektriku k předním sedačkám, možná to ale vyjde, to už si přesně nepamatuju.
jinak vše, jak je v tom článku v odkazu odmontovat.
měl jsem stropnici venku a nasazení zpět několikrát, jak se šíbrem, tak bez.
chce to trpělivost a hlavně pořád čistý ruce, pokud nechceš mít umatlaný tapce sloupků a stropnici.
u krátký verze ne!
- lukee_cz
urcite vyndavat ve dvou lidech a pokud si klidnejsi povahy, tak aj bez vyndani prednich sedacek jde v kratke v pohode vyndat (predelaval jsem zatim 2 stropnice). Pokud klidnejsi povaha chyby, tak ju znicich po par minutach, jak to napoprve nepujde vytahnout. Jsou to milimetry no
Ale teda vyndat zadni lavicu a polozit predni sedacky.
BMW E38 740i
BMW E66 745Li
Mercedes SLK 350 R171
ex: Ford Scorpio 2.3i
BMW E66 745Li
tomas01
Dakujem pekne za rady chalani.
Uvidíme či ma to niekoho nájdem,alebo počkám kým bude teplo a pustím na do toho sám.
Dam info a foto.
Dam info a foto.
E38 730i 1995
ano, zadní lavice komplet ven, to jsem prve zapomněl napsat, ale to je celkem na první pohled jasný.
tomas01
Chalani uz som dost nalomeny ze sa do toho pustim sam.Ozaj dik za rady.
P.s Volal som do origo bmw servisu.Ved je samozrejme ze to pre noch nieje problem spravit.Dal som vin cislo.A o chvíku mi pán volal, že ano pozrel som postup a bude to stat 540€ aj s tym ,že musime vyrezat okno zadne.
E38 730i 1995
Tak to je super nabídka...
