E38 Multimedia Paket :)
lolita
Re: E38 Multimedia Paket :)
Muzete mi prosim poradit ktery z techhle http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... witch&Ntx= integracu teda pouzit na prepinani RGsB signalu (+asi i zem)? Jsem z toho docela zmateny \:. Ten ADG1434YRUZ je nejlevnejsi pouzitelny? Asi lepe pouzit dva nejaky "mensi".
TehBey
Tak limit do 5 tisic. Ale spíš zkusím napájet teda ten jack ale jak to odstínit ? A nebo do toho AV vstupu to nejde náhodou ?
BMW 740iA E38
Oxford grün metallic
lolita
Do AV vstupu to jde, vemes 4pin jack na 3rca a do biliho a cervenyho rca zas prdnes redukci z 2RCA na jack a to strcis do iphone a je to.
TehBey
Zdá se mi ,že tam je jen jeden konektor ne ? U toho rádia mám strach ,že bude hrčet motorek ale každopádně díky jdu se na to mrknout co s tím pujde nebo nepůjde udělat.
BMW 740iA E38
lolita
Tak to ja nevim ja tam mam AV in a AV out, mozna mas jen AVin, to prece nevadi. Jedna dira staci, strka sem tam 4polovy jack.
Tj. potrebujes kabel 4polovy jack > 3x RCA a dal uz na to prides urcite sam.
Motorek u adapteru na kazetovku nehrci, hrci jen kdyz zmacknes next nebo prev.
lolita
Tyjo, no asi se na to fakt vykaslu, kompl sice mam, ale stale mam problem s tou ibus redukci - jednak nefunguje ta indikace blikani a dalkovek a pak proste staci nechat v sytemu redukci nenapojenou na PC a vona sama od sebe posila, ze je zapojena kamera a tak me vubec bmw system na board monitor nenaskoci.
mika_hakkinen
zdar tam bude asi problem, ze ta redukce, popř. ten integrak co dělá rs232 na ibus, se bez napájení nepřepne do passiv modu, bych to tak viděl že ten integrak dělá zkrat na ibus sběrnici. když tak sem hod schema zapojeni jak to mas a neco vymyslíme.
a nebo mě napadá ještě jeden problem, sice nevim co tam je za ten integrak, ale nekteré převodníky mají buffer na zprávy, když se buffer naplní přestanou přijmat zprávy a nastaví sbernici do idle nebo do sleepu.
bmw 740 3/1995 DG60693
lolita
Mam tuhle http://www.reslers.de/IBUS/index.html - tu co ma na sobe i rs232 > USB prevodnik. Vcera jsem nejel autem ale sockou kvuli zemedelcum a dneska uz blikani slo i bez resetu. Myslim, ze bude problem i v SW, zkusim jeste klasiku carX (i kdyz se mi vzhledove vubec nelibi), ale napred to chce vymyslet jak dostat k autu elektriku pro monitor a testovaci PC, kdyz bydlim v panelaku
mika_hakkinen
hele to je jasny, po přijmu dat to chce hned zpracovat, zaplni se buffer a potom to nejde.
lolita
Tak ale co s tim? Udajne je to nejlepsi interface. Pomuze treba to napajet z PC misto z baterie?
