tak jsem se do toho pustil a vyzkousel jsem pripojit ten prevodnik na sbernici CAN. Na sbernici jsem se napojil u ridici jednotky pro motor. Pri prvním testu a prvni pokus o nastartovani nic. Starter tocil jak o zivot a motor nechytl.
Hned jsem se spotil i na prd***li, kur****a, je to v hajz*****u. Po zklidneni, jsem prevodnik odpojil a pokus o start a v pohode. si rikam asi bude nekde problem nekde na CANU. Sbernice CAN neni tak jednoducha jako 1line sbernice. Rikam to neni mozny. Jedina moznost by byla ze jsem spatne podle WDS nasel kabely. to bylo spravne. Potom jsem si dovezl osciloskop abych si overil jestli aspon priblizne jestli to vypada jako prubeh CANU, vsechno bylo spravne. A presto kdyz byl prevodnik pripojen motor nechytl. Napadlo me, jestli nebude potreba restartovat jednotky. po odpojení baterky a naslednem pripojeni prevodniku a pripojeni baterky a pokus o start a hola-hop motor chytl a v logu se zacali zobrazovat zpravy. hmm konecne.
Jsem vypl motor a odpojil prevodnik a motor taky chytl. naslednem pripojeni a pokus o start nic, motor nechytl. to neni mozny a by se vzdycky musela odpojit baterka. no az po nekolika cigaretach a dlouhem premysleni me napadlo po pripojeni prevodniku co takhle udelat reset CANU. A hola-hop motor chytl takze neni zadny problem. Je potreba udelat vzdy po připojeni prevodniku reset CANU.
Zpráv tam bylo neskutečné množství. Ted jen provezt analyzu co by co mohlo znamenat. To presne vi soudruzi v NDR. na netu jsem nic nenasel, kdyby nekdo neco tak at sem hodi link
