740i technické dotazy
Conscious
Re: 740i technické dotazy
- KAMIL740
me rachtaly a pak i ucpavaly jeden vyfuk
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
- dave730
Čau, pokuď máš polámanou tu keramickou vložku v katu ( když na něj zaboucháš a lítá to v něm, tak je na odpis ), tak ji vyndej ven, jinak ti to ucpe výfuk na 100%. Já doporučuji vyměnit kat, pokuď ho jen vyřízneš, tak to potom má zvuk jak když zvoní trubka a hlavně budeš mít problém na technickej, pokuď tam nemáš známého.Svaření nerezu CO-čkem je v pohodě. Né že by to neprošlo na emise, to je v poho, ale máš to zapsaný ve velkým tech. Vím co tu píšu, protože mám svoji dílnu a problémy s výfukema řeším každou chvíli.
my_dudesty
Dave: můžeš prosímtě upřesnit jak to je s tou STK? Když bych ty katy vykuchal a ty říkáš, že emisema to projde v pohodě, tak kde je problém? Přece to tam nikde nekuchají aby se podívali co je uvnitř,ne?
Conscious
Jjjj,bouchneš do něj a je to jak když rachtaj kamínky v pixle. Ale jen jeden (levej). Njn,ale kde seženu takový KATy v podobě a rozměrech rezonátorů?dave730 píše:Čau, pokuď máš polámanou tu keramickou vložku v katu ( když na něj zaboucháš a lítá to v něm, tak je na odpis ), tak ji vyndej ven, jinak ti to ucpe výfuk na 100%. Já doporučuji vyměnit kat, pokuď ho jen vyřízneš, tak to potom má zvuk jak když zvoní trubka a hlavně budeš mít problém na technickej, pokuď tam nemáš známého.Svaření nerezu CO-čkem je v pohodě. Né že by to neprošlo na emise, to je v poho, ale máš to zapsaný ve velkým tech. Vím co tu píšu, protože mám svoji dílnu a problémy s výfukema řeším každou chvíli.
lolita
Tak mam par dotazu
1. po ujeti nejakych 3500km, vetsinou ve velkych rychlostech me zas pise at zkontroluju hladinu chladici kapaliny - ma na to uz pravo, nebo zlo?
2. jak jsem psal o tom klepani volantu, tak jsem si vsiml, ze to asi bude souviset s brzdama, je mozne, ze by to delalo v 60-80 i pri nebrzdeni a jindy za jizdy ne, pokud by se spatne vracel brzdovy pedal? Jeste to prozkoumam
EDIT: kdyz necham bezet motor a dam P, tak jeste nejakou dobu sviti brzdove svetlo, to neivm, jestli je standard. Muzete prosim zkusit jak se to chova vam se steptronicem pri P?
- dave730
To máš pravdu že nekuchají. to by bylo v pohodě. Já jen že když to vykucháš a necháš prázdný, tak to v tom ten zvuk jako by zvoní a to se ti asi nebude líbit. Ale uvidíš, zkus to. Já bych radši navařil repliky, dá se sehnat kolem 2 tisíc kus.my_dudesty píše:Dave: můžeš prosímtě upřesnit jak to je s tou STK? Když bych ty katy vykuchal a ty říkáš, že emisema to projde v pohodě, tak kde je problém? Přece to tam nikde nekuchají aby se podívali co je uvnitř,ne?
Myslel jsem to takhle: 1) vyříznout je pryč = problém na STK
2) vykuchat je = zvuk zvonící trubky
Conscious
A co by to udělalo nahradit je rezonátorama? Ty jsou v podstatě stejný jako katy na E38 a teoreticky by to pak nezvonilo.dave730 píše:To máš pravdu že nekuchají. to by bylo v pohodě. Já jen že když to vykucháš a necháš prázdný, tak to v tom ten zvuk jako by zvoní a to se ti asi nebude líbit. Ale uvidíš, zkus to. Já bych radši navařil repliky, dá se sehnat kolem 2 tisíc kus.my_dudesty píše:Dave: můžeš prosímtě upřesnit jak to je s tou STK? Když bych ty katy vykuchal a ty říkáš, že emisema to projde v pohodě, tak kde je problém? Přece to tam nikde nekuchají aby se podívali co je uvnitř,ne?
Conscious
A ještě dva dotazy na budíky. Když nastartuju studenej motor a vyjedu... tak mi tak po ujetí nějakých 200m zazvoní gong a na displeji se objeví tak na vteřinu Kuhlwasser. prufen,jestli to překládám správně tak mám zkontrolovat stav chladící směsi. Ale je plno,nerozumím tomu. Mno a dále jen dotaz na běžnou věc... jedu jedu,najednou gong a na budíkách mi bliká údaj teploměru třeba +3.0°C,co to znamená?
Dále drobně nechápu PDC,nastartuju a vyjíždím,pípá to jak má. Pak zastavim a ozve se táhlý tón nebo skoro táhlý... No nebo to piští i když nikde nic za překážku není,takový falešný poplachy.
to je kdyz teplota je vyšší...a pak to klesne pod tri stupne...tak ti to oznami jako ze bys mel zbytstrit ze to nekde muze bejt namrzlyConscious píše: jedu jedu,najednou gong a na budíkách mi bliká údaj teploměru třeba +3.0°C,co to znamená?
