E38 Multimedia Paket :)
lolita
Re: E38 Multimedia Paket :)
Coz treba carsoft ma livedata normalen z te zastrcky kulate, tim by to cist neslo? Sem na tohle lama, tak me prosim hned nebijte jestli jsem uplne mimo.
- janys
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
mika_hakkinen
jasne ten je k tomu, jinak jsou k tomu dispozici i API funkce pro svoji aplikaci, velice jednoduche
bmw 740 3/1995 DG60693
mika_hakkinen
jasne cist z toho lze, do toho konektoru jsou bud vytazeny 1line sbernice nebo nejaký jiný standart. M60 nemá do kulateho konektoru vytazen CAN,lolita píše:Coz treba carsoft ma livedata normalen z te zastrcky kulate, tim by to cist neslo? Sem na tohle lama, tak me prosim hned nebijte jestli jsem uplne mimo.
do hranate co ma M62 by mel byt CAN vytazen. ve wds to numuzu najit, nebo to nemaji popsane can-l a can-h
lolita
Ja haranaty OBD u M62 nemam no
- janys
Však já mám M62 a kulaťák taky.lolita píše:Ja haranaty OBD u M62 nemam no
E38 740i '97
lolita
Asi sem fakt vyzirka - ale nemate nekdo CRACK na NAVCODER?
) .... nebo alespon jeho posledni neplacenou verzi?
Docela by me jeste pomohlo kdybyste mi, vy co mate 4:3 poslali raw (respektive hexa) kod kdyz menite mode na kazetu.
mika_hakkinen
tak jsem zase trochu dělal vyzkumnika v oblasti elektroniky.
podařilo se mi připojit k bmw monitoru na grafickou kartu komplu.
zkoumáním jsem zjistil že monitor má rozlišení 320x240, je to monitor od NECU s rozhraním LVDS ale nikde na netu jsem nenašel zapojení displayu, takže připojit jiný převodník VGA na LVDS je dost risk.
Vymontoval jsem display z radia, je to samostatna krabička, s konektorem, celej display má RGB vstupy, VGA výstup má taky RGB složky a V a H sync signály, takže to chtělo převodník dobrej článek je zde http://www.root.cz/clanky/televize-jako ... v-xfree86/. podle toho schematu to funguje ale je to nic moc.
další problém je ten že monitor má rozlišení 320x240 a takove rozlišení ve windows nenastavim, takže použitelný obraz byl
pouze při bootu komplu. kdyby někdo vědel jak to rozlišení nastavit tak dejte vedet.
přiští týden si na kompl hodím linux, v X serveru jednoduše nastavím rozlišení, pouze to tam napíšu do configu a uvidím
chyba se projevuje že obraz je kompletně rozhozen, není čitelný si myslím že je to synchronizací tím že komp do toho valí 640x480.
Koho by zajímalo jak to připojit mimo auto na testování, tak na pin 7 se připojí minus a na 8 se dá plus. po zapojení na zdroj se diplay nerozsvítí pouze se uvede tak zvaně do pohotovosti, je potřeba připojit na pin 12 minus, timto se zapne display. Celý tento diplay má oděr proudu kolem 0,8A když je černá obrazovka a 0,9 když se displayi něco mění.
ještě si objednám převodník originální převodník VGA na RGB a uvidím, jestli to vůbec půjde nebo to komunikuje po nějakém bmw protokolu.
zde jsou obrazky mého home bastlu
lolita
Divne, ze vsude se udava rozliseni 400x240 a z navi dopredu jde RGsB signal, tak jsem z toho jelen.
Toz pocitam, ze rozdil bude mezi obrazem do te predni jednotky a obrazem primo do lcd.
- janys
Já jsem teďka sehnal dva LCD displeje (jeden je teda TFT - pochází z jednoho z těch přenosných DVD přehrávačů, co mají v Datartu za 4000), tak budu taky experimentit.
E38 740i '97
