Spoonerův Highline [E32 750iL] - konec příběhu
Re: Spoonerův Highline [E32 750iL]
ono je jedno z jakeho je to auta, zalezi na druhu topeni co v nem bylo, v 750 mas plne automaticke s xx motorkama ale v 735 uz mohlo byt jen castecne proto ten panel je na prd
Takže je úplně na prd? Nebo ho tam můžu prozatím mít, akorát nebude mít všechny funkce?
Vzhledem k tomu, že ten můj původní je hezčí, tak jsem chtěl přehodit jen elektroniku, aby vzhledově zůstalo vše původní, ale nešlo to.
Můj měl tlačítka součástí desky s elektronikou, ale ten druhý měl desku zvlášť a tlačítka taky zvlášť (nebo to bylo naopak, teď už nevím :) ) A co jsem si všiml, tak já jsem měl zezadu konektor se třemi kolíky, ale ten druhý panel má jen 2 kolíky :)
pro ucel testu je ok,ale je proste orezany cimz degradujes topeni na horsi verzi
myslim ze jsou snad jen tri typy ale vsechny se daji kombinovat a fungujou aspon nejak
nejvetsi masakr je to u e34 tam je snad 10 druhu panelu a konektoru, kazdy mesic se tam davalo neco jineho nebo nevim co tam kdo vymyslel :roll: :lol:
V tom případě všichni víte co poptávám :D
zepredu je jasne ze nechces s AUC funkci ale musis nafotit zezadu a stitek :-D
on by ten stary sel mozna opravit
Taky mě napadlo, jestli tam nebude jen nějaký studený spoj nebo jiná ptákovina :)
djracing
Příspěvek od djracing »
Dvě fungl nový elektroniky do ovládacího panelu topení/klimatizace se už více než dva roky točí na Aukru, respektive válí ve skladech Rebakaufu. :) Dle čísla dílu jsou obě vhodné na 750, ale jedna pro modely od září 88 - výše a druhá od června 90 - výše. Zkontroluj si číslo na štítku zezadu panelu, jestli souhlasí aspoň s jedním z těchto níže. Ve Tvém případě to bude nejspíš ta první, viz odkazy:
Září 88 - výše (číslo dílu: 64111390683)
Červen 90 - výše (číslo dílu: 64118390176)
Dalším rozhodujícím faktorem je cena, a to 3 500,- Kč. Není to rozhodně málo, ale máš jistotu, že je to fungl nový, zcela funkční originál. Na druhou stranu, v BMW stojí tato elektronika nová mezi 21 000 - 27 000 Kč. :lol: Z tohoto hlediska je to "za hubičku". :D
E32 750iL 12/91
jo tam vidis ten rozdil 2-3 pin, popravde nevim k cemu jsou zrovna tyto vystupy, to se da najit ve wds nebo jsou primo pdfka pro ihka dalsich xx stranek ale to at si hleda nekdo jiny, ziju jenom jednou :-)
otazkou je zda neni vadny i ten druhy panel zase tim smerem ze neovlada nektere klapky, ono to topeni kdyz vypnes zapalovani se nastavi vzdycky do nejake spici polohy, proto to vzdycky "chrasti" jak se to vsechno nataci tam a pak zas zpet a porad dokola
on tam ma navic jeste webasto svazek nebo aspon nejaky zbytek, tech bylo taky vic verzi, ale ten by teoreticky mel byt externe mimo a do ovladani sel akorat ten bily maly kabel (a tuto jakoze pripravu taky vsechny ovladani nemaji - ty dve na aukru zrovna jo) ... ale to nerikam ze to tak je na 100%, zas tolik jsem toho jeste nerozrezal :-D
O tom ovládání od Rebakaufu vím. Už jsem od nich spoustu nových věcí nakoupil. Ale nebudu to hned hnát do extrémů. Nejdříve potřebuju zprovoznit a dát dokupy to hlavní. Na vyhazování peněz bude času dost :D.
No uvidím. Zkusím to asi dát nějakému elektrikáři, ať to proměří a mrkne na to, jestli nenajde nějaký problém :)
