pro funkčnost FLA bylo potřeba sehnat FL lichtmodul...což se mi povedlo z Olmiku...
takže jsem uhnal Snejka, abysme to vyměnili a dozapojili...výměna znamenala rozebrat pár plastů pod palubkou a přehodit modul...bohužel konektory jsou jiný, naštěstí Snejk měl ještě ze svého vraku....když už sme to měli rozebraný, tak se připojil kabel od zatmívání zrcátka...takže to funguje všechno jak má = když zařadím zpátečku tak se zrcátka rozetmí :)
no a pak už jen nakodovat....Snejk byl překvapen, když našel, že můj novej lichtmodul umí WELCOME LIGHTS....takže stačilo zapnout...
Když teď odemknu...tak se pomalu rozsvítí mlhovky a kroužky :)
tak po pár měsících zas nějaká aktualizace...někteří již vědí, že jsem nechal dělat tu deb**** trubku...a tady je pár dokumentačních fotek...
trochu porozebráno....no motor půjde stejně ven...
chladič ven...aspoň se bude dát dobře vyčistit...už si to chudák zasloužil po těch letech :D
vrtule dolu, viska, pumpa
motor fuč
kontrola rozvodů...vyměněny napínáky
nová trubka na svym místě
takhle dopadlo těsnění...a dopadne časem u všech s tímhle motorem
tak motor nastrojen, přetěsněn i s altíkem...šup s ním na nápravnici a zpátky do auta
když už sme v tom, tak ještě vyměnit přední i zadní kotouče s deskama :)
pak už to jenom všechno pozapojovat, zadeklovat, nandat vejfuck...btw rozhejbali sme podtlakový otevírání klapky, který bylo zatuhlý...no a pak už jenom nastartovat....a ejhle nechtělo se tomu, kluci laborovali, ale nakonec zavolali Snejkovi...ten přijel a po pár hodinách našel uhnilý dráty v IWS jednotce (aspon myslim, že IWS :D ), pak to pro změnu šlo jen na sedm...tak zas všechny cívky a svíčky zkontrolovat .... a UŽ TO JEZDÍ :)
no a jedna radost na závěr...přišla mi dřevěná lišta na zadní longový dveře...takže sem jí hned namontoval...bohužel mi stále ještě chybí pravý zadní a loketka...tu asi bohužel budu muset koupit novou v BMW :/
příští týden jsem domluven s JaraXem na úpravě plynu, aby tam šel dát dekl motoru a tak vůbec...a o víkendu hned Valašský sraz u Kajce :)
To je šílené kolik je v tom motoru hadic :).
Jinak gratuluji k vytouženému dřevu ;)
tak od poslední aktualizace přišlo z Německa druhá zadní lišta na dveře...takže už jen ta po*** loketka
no a včera sem si udělal výlet kousek za Norimberk a přivez sem si stropnici Alcantarovou ze 760tky komplet se sloupkama a stínítkama...aneb první e66 se sníženým stropem...nevidel sem sice do zpetneho zrcatka...ale zas lepší než tam jet nějakou dodávkou :D
Příspěvek od caknakis »
pecka, alkantra na stropě mi dělá pernamentní radost. škoda, že jsi nesehnal černou
vůbec...černá stropnice mi nesmí do auta...bych si připadal jak v rakvi....ještě sem přemejšlel nad béžovou...ale 1) chtěl za ní nesmysl, 2) byla se šíbrem...
kurna to si musím taky sehnat :)
a do čeho to dáš? :-)
to je tajny :)
kabyr01
Příspěvek od kabyr01 »
Dle diskuze na bmwklubu to vypadá, že Jarax zabrousil do facelitových vod E65 :lol:
Jinak stropnice pecka!
