Fredyho E38 750iL
Paulie001
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od Paulie001 »
Na horni strane chladice bys mel mit odvzdusnovaci sroub. Tim to odvzdusni, pokud je to zavzdusnene, mel by ti jit z toho vzduch. Urcite neotevirej nalevaci otvor okruhu, je to pod tlakem a pekne by te to oparilo.
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od Hugo »
littleB píše:Len taký postreh mimo tému: je celkom bežné (aspoň u áut v našej rodine), že ak otvoríš expanzku po jazde, voda tečie von, a pritom je jej za studena sotva do polovice. :D
je to bezne na celej zemeguli, ze voda sa zvysujucou teplotou rozpina (rastie jej objem) cize ak mas v okruhu cca 10 litrov vody tak pri teplote 100 °C zvacsi svoj objem o cca 4% oproti objemu ktory bol pri teplote 20 °C. Cize z 10 litrov mas zrazu 10,4 litra.
Re: Fredyho 750iL
Fredy ty vole jak dlouho se okolo e38 pohybujes? :-D je vseobecne znamo ze provozni teplota motoru u e38 je prez 100 stupnu. Tzn. Voda v teto teplote zustava kapalna jen pod velkym tlakem kdyz tlak vypustis, tzn. Otevres expanzku promeni se v paru a bude ti vzdy litat ven. Odvzdusnuje se zasadne za uplne ledoveho motoru. Otevres odvzdusnovak, expanzku a pustis topeni na max teplotu a na plny bomby aby si otevrel vsechny okruhy, nastsrtujes a lejes vodu dokavad nebude plna. Potom drzis motor v otackach alespon 2500 dokavad se ti nevytlaci vsechen vzduch a prepadem ti nebude tyct voda zpatky do nadobky. Dolejes zbytek vody zavres a jedes. Dobre je to cele druhy den zase za studena zopakovat protoze si to jeste trochu sedne.
DDT
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od DDT »
Víčko na vodu by měl mít ale zavřené ne?!
fredy
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od fredy »
P3RF3KT píše:Fredy ty vole jak dlouho se okolo e38 pohybujes? :-D je vseobecne znamo ze provozni teplota motoru u e38 je prez 100 stupnu. Tzn. Voda v teto teplote zustava kapalna jen pod velkym tlakem kdyz tlak vypustis, tzn. Otevres expanzku promeni se v paru a bude ti vzdy litat ven. Odvzdusnuje se zasadne za uplne ledoveho motoru. Otevres odvzdusnovak, expanzku a pustis topeni na max teplotu a na plny bomby aby si otevrel vsechny okruhy, nastsrtujes a lejes vodu dokavad nebude plna. Potom drzis motor v otackach alespon 2500 dokavad se ti nevytlaci vsechen vzduch a prepadem ti nebude tyct voda zpatky do nadobky. Dolejes zbytek vody zavres a jedes. Dobre je to cele druhy den zase za studena zopakovat protoze si to jeste trochu sedne.
No jo, ale nikdy jsem nemenil vodu :lol: , na e34 jsem nemusel v podstate delat nic, jen jsem nalil nakopl a voda mizela, tak jsem jen doleval, tady to takhle nejde, proto se prave ptam :mrgreen: Jako je jasne, ze voda se po zahrati rozpina, ale ja ji prave nemam vsude a potrebuju ji tam dostat. Dik ;)
fredy
Re: Fredyho 750iL
tak jak s tim vickem, otevrene, zavrene ? :)
Tomas V8
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od Tomas V8 »
Můžeš ho mít otevřené. Prostě s nastartovaným motorem, trochu vyššími otáčkami a povoleným odvzdušňovákem budeš čekat, dokud z toho šroubu nepoteče voda ... Jinak to, že po jízdě z otevřeného chladiče vylítá voda, je pěknej nesmysl, protože pokud to udělá, tak je něco špatně. Maximálně to zasyčí ....
littleB
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od littleB »
Tomas V8 píše:Jinak to, že po jízdě z otevřeného chladiče vylítá voda, je pěknej nesmysl, protože pokud to udělá, tak je něco špatně. Maximálně to zasyčí ....
Záleží, ako rýchlo otvoríš víčko... ;) :D
fredy
Re: Fredyho 750iL
Dělám to jak je psáno, ale došla nemrznoučka a voda zatím nikde, pokračování zítra .....
Tomas V8
Re: Fredyho 750iL
littleB píše:
Tak předpokládám že jen hovado může otevřít papiňák najednou ...
