- herman17
ja mam kdyztak dobrej menic, co jsem mel v 5hp24. Chtel jsem si ho nechat, ale v te druhe prevodovce musi byt ten puvodni, protoze je prej na jinej olej. Skoda, ze jsem ho nemohl pouzit. Radilo to s nim hezky, stalo to i v prudkejch kopcich a pri pusteni brzdy slo citit, jak se to samo rychle rozjizdi na volnobeh...
na rovině se rozjede každá převodovka, ty prudký kopce to prověří.
Kolik % je podle tebe prudký kopec? Já tu mam prudké kopce tak abych měl srovnání
- herman17
to nevim kolik procent, ale jestli zna nekdo Olomouc, tak vyjez z podzemnich garazi v Santovce ( ten smerem k prejezdu ) je celekm prudkej a tam se mi to jeste pomalu splhalo do kopce samo. Ted kdyz tam zastavim po te vymene, tak mi to jede dolu
A co když za auto zapřáhneš návěs 2.5t to by teoreticky mohlo bejt neco jako kopec nemám pravdu?
jako jeden z mála neznám olomouc
já nevím kolik procent je prudkej kopec ale asi když pustíš kočárek z ruky a hned je v prdeli, že máš problém ho dostihnout a zastavit, tak to asi bude snad prudkej kopec.
- herman17
to nevim, zylezi jestli budes stat v dulku ja myslimze se to stejne rozjede, ale chvilku to potrva. Navic zalezi v jakem stavu je vozik.... jestli nepribrzduje atd..
Me by ale spis zajimalo, jestli mi ten mechanik spis ten menic nezapomel prehodit a pak se vymlouval na nejakej jinej olej. Protoze sem mu nadal, ze mi tam nenechal ten lepsi. ( o kterym jsme mui rekl, ze je lepsi )
Jeste zpet k tomu kopci.... ono taky zalezi, jak mate zahraty prevodovky. Pokud mam studenej olej, tak to v tom kopci stoji, ale jak celej den jezdim, je to horsi a horsi..
Aha no nevěděl jsem že takhle poznám prudký kopecNORMANN píše:jako jeden z mála neznám olomouc![]()
No já bych právě rekl že lepší to bude s teplým olejem. Máš dost oleje v autě?herman17 píše:to nevim, zylezi jestli budes stat v dulku ja myslimze se to stejne rozjede, ale chvilku to potrva. Navic zalezi v jakem stavu je vozik.... jestli nepribrzduje atd..
- herman17
no jsem po vymene prevodovky a to i oleje a filtru. Vydelaval kvuli tomu motor, tak udelal i pruplach chladice. Oleje tam dal prej tolik, kolik je predepsany. Na nejaky kontrolni srouby se mam prej vysrat, ze z toho potece porad, pokud mi nebude chybet hodne, tak snad ho tam dal dost
