jj to je u 4,4ky klasika, bud expanzka, chladič nebo hadica
Kluci neměl jste někdo problém že by LPG mělo vliv na vytápění auta?? Vyměnil jsem ted termostat ale pořád to strašně mizerně topí, bylo mi řečeno že za to může směšovač na plyn kterej odvádí většinu tepla z motoru... Chvilku to jako že hřeje ale po chvilce to vadne :( Předchozí majitel to nechával předelat aby to líp topilo jenže se to pak zase přepínalo na plyn až po 15km tak to nechal zase předělat tak jak to bylo předtím. Tak nevím co stím!! :(
dunnst
Příspěvek od dunnst »
Já ti nevím, ale mě to přepíná tak po kilometru jízdy a topí normálně
fredy
Příspěvek od fredy »
dunnst píše:Já ti nevím, ale mě to přepíná tak po kilometru jízdy a topí normálně
i mě, teda pardon už mladému :)
Mě ted taky cca po 2 km (samozřejmě podle počasí) ale topí to v závislosti jak tomu nakládám (to jsem si všiml ted ) nebo je to blbě postavený :/ já fakt nevím! možná je to někde ucpaný (radiator?) jak to dlouho stálo! ventily jsou prej vymeněný....
Jak dlouho vám topí auto při jízdě než se ohřeje a přepne na LPG ?
Já v -6 jedu alespon 7,5km než přepne na LPG a to mám nastaveno na 35C přepínání.
Docela mě to štve to jsou hned 2litry pryč každej start v zimě.... auto je to E34 525i.
Někdy až 10km trvá přepnutí pokud je -20 třeba z loňska. Pokud to nebude tou litinou místo hliníku kterej se rychleji ohřívá... :(
to chce webasto.
montoval jsem ho kamaradovi, zapne webasto, otevře vrata, nastartuje, vyjede, zavře vrata, zařadí D 1, 2, a LPG jede.
dunnst
I tak mě to přijde jako hodně, mě v -15°C hazí plyn po cca 4 km, při teplotách kolem nuly do dvou km.
ohledně toho webasta, jaká je optimální doba na nastavení sepnutí do nastartování ? příklad chci vyjet v 5:30 tak na kolik hodin to mám nastavit? mám to do práce asi 4km tak nechci zbytečně vybíjet baterku!
No webasto je úžasná věc. Nejhorší je že webasto mám ale nefunguje. A nikdo mi to nechce opravit. Chystám se za borcem co jsem dostal kontakt jen si udělat čas.
740i se ohřívá co jsem vyčetl rychleji jak stará 525i protože 5er má motor z litiny a teplota stoupá velice pomalu. Tam to webasto je prostě klíčové ... :-(
Ještě jsem přemýšlel u 7er kterou mám že bych taky pořídil webasto ale to počítám až na příští rok.
Je k naštvání když člověk jede denně cca 40km do práce a odpoledne z práce a 7-10km jede na benzín takže benzín mizí velice rychle.
A pak se to prodražuje. 2litry ráno a 2litry odpoledne to jsou 4litry benzínu denně plus LPG.
Webasto si vezme cca 0,2-0,3dcl za pul hodiny by mělo motor alespon ohřát na cca 40C a kabinu interiéru taky ohřeje tak aby nebyla zima.
Líbí se mi dálkový start který je na 1km stačí stisknout a webasto fičí. Ale bohužel moje webasto čeká opravu tak zatím mám smůlu.
Jinak by ten benzín nemizel tak jako teď a auto by bylo pěkně vyhřáté.
Ja myslím že stačí laborovat jednou to vyzkouším pul hodiny než odjedu a pokud mi to vyhovuje nechám tak.
Pokud je to málo tak třeba 45-60min. v extrémních případech ...
Ale pul hodina by měla stačit pro teplejší motor a kabinu.
