Fredyho E38 750iL
Tomas V8
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od Tomas V8 »
Pusťte si topení na plný pecky, ohřejte motor a až to bude pěkně topit, teplota bude tak jak má, tak až pak začněte ;) Víčko měj klidně celou dobu otevřené ....
fredy
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od fredy »
Tomas V8 píše:Pusťte si topení na plný pecky, ohřejte motor a až to bude pěkně topit, teplota bude tak jak má, tak až pak začněte ;) Víčko měj klidně celou dobu otevřené ....
dobrá, díky .....
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od PRAHAV8 »
P3RF3KT píše:Jak muzes odvzdusnovat teplej? Dyt to pisu ze pri teplote 110 stupnu je voda promenenena v paru tudiz pri povoleni odvzdusnovaku vypustis tlak a pude ti zasadne jen para tudiz nemas sanci to odvzdusnit.
:roll:
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od caknakis »
:lol: :lol:
takže perfekt má vlastné párou chlazený motor :lol: :lol:
Re: Fredyho 750iL
Takže znova.
Voda má bod varu 90 stupnu při kterých se proměňuje v páru. Při 114 stupních který jsou provozní teplota u e38 ( u m62 jak je to u 750 nevim ) zůstavá kapalná pouze pokud je pod tlakem. Kurevskym tlakem. Pokud při této teplotě tlak upustim - otevřu víčko nebo odvzdušňovák promění se vodá v páru. Tudíž teplý motor nelze odvzdušnit jelikož pára bude lítat furt. Proto se motor odvzdušnuje vždy studený. Už jen proto že je nesmysl lejt studenou vodu do horkýho motoru :roll: Do toho se pustí topení na max. teplotu aby se otevřel celej okruh. Ve chvíli kdy začne auto topit a z odvzdušňováku už nelezou bubliny ale jen voda je odvzdušněno. Dělali sme to tak x krát se Snejkem a x dalšíma lidma už po několik let zpátky.
Re: Fredyho 750iL
Asi zalozime nove tema, po 25 letech provozu fora neuveritelny problem, jak odvzdusnit motor :lol:
Kdyz chci odvzdusnit okruh tak cely okruh musi byt pruchozi - cirkulovat voda. Z toho vyplyva (po)otevreny termostat (tepla voda) a treba specielne u E38 spustena pomocna pumpa topeni - musi byt zaple topeni. Nic vic clovek nepotrebuje vedet a resit. Nez se u sedmy cely system natlakuje tak, ze jsou hadice tvrde jak beton, mas davno hotovo. Jestli ne tak je chyba mimo auto. Na male bublinky je tam udelana zpatecka - system samoodvzdusneni.
Tomas V8
Re: Fredyho 750iL
P3RF3KT píše:Takže znova.
Perfect opět dokázal, že si tím autem jen honí ego a ví o něm úplnou piču...... Takže když začneš na ulici vařit, tak si skočíš do krámu pro rychlovarku a budeš tam lejt vařící vodu? :roll: A koukám že na Fyzice jsi taky chyběl, páč jinak bys nemohl napsat takovou píčovinu, že se voda mění v páru při 90, když je to až o 20 stupňů později ... Sorry, dlouho jsem nechtěl reagovat, ale Ty Tvoje výlevy fakt dělaj ostudu ....
Re: Fredyho 750iL
Dejme tomu ze sem vychazel z rad zdejsich kolegu http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=3189
fredy
Re: Fredyho 750iL
Kuci klid, nevěděl jsem, že tady udělám taký rozruch kvůli odvzdušnění motoru, ale už se asi zadařilo, tak snad to bude dobré. :) :)
Kajec
Re: Fredyho 750iL
Příspěvek od Kajec »
Já se spíš těším na tvé porovnání 740 vs.750 , rozdíl v charakterech a tak.
A co ti víc sedí.
Made in WEST Germany
