http://img198.imageshack.us/img198/43/12042010077.jpg
a tady jeste zase neco jineho, tak jsem z toho jelen
http://www.meeknet.co.uk/E38/Diagnostics.htm
a tady malej vytazek o tom co jsem rikal o te EURO III
The important thing to remember is that OBD is just a technique, it defines the protocol and basic use. In its basic form it can be used to check emissions-related parameters. However, BMW has pushed the capabilities much further, not only can engine parameters be checked but so can any system that is connected directly or indirectly to the OBD connector.
Kde najdem OBD II zasuvku?
Re: Kde najdem OBD II zasuvku?
to si špatně pochopil. oni pišou že to OBD tam neni jen kuli vyčítání CAN dat (tzn motorova zsběrnice.. atd) ale že to slouži i k všemu ostatnimu... protože je v tom i normalni Kline i Lline.. takže to vlastně mužeš použit jako plnohodnotnou diag... ono ten 20ti pin v motoru je taky OBDII takže je to u prdele. jsou to porád stejný dráty jen jinej štekr.
a to co si viděl je evropska verze OBDkonektoru tam to maji e39,e46 atd... pak se to přestěhovalo vedle k noham na e65/x5 atd...
to co maš ty vedle toho držaku napoju je bud bastl že někdo koupil na ebayi držak napoju
nebo je to nějaký usa dotažený nebo to tam je k něčemu jinymu. ani to podle te fotky moc origo nevypada... tam je to trochu jinak usazene s šroubkama.. no i tak to maš zajimavy
Pete
zadnej bastl to neni a normalne to funguje
vypada to vic origo nez ze by to tam nekdo dodelaval, by si musel dat hooodne zalezet...
a pak mi jeste musi nekdo vysvetlit proc se tomu nedivili v nemeckem BMW, ale ve varech v Dycomu byli prekvapeni
jim to bylo asi uplně jedno
beztak ted maji všechny auta na obd tak po tom šli automaticky...
ja když byl nedavno u eletrikaře tak si taky pěkně dones obd diagnostiku a pak se divil že je tam ještě pekmen
Víte co je ale největší prdel? Nedalo mi to a mrknul jsem se do svého origo manuálu k autu, pak ještě do toho co mám češtině (taky origo, ale nebyl koupený zároveň s autem) a u obou těch manuálů je OBD vedle držáků nápojů pod tou krytkou. Tak jsem ji vypáčil a bylo tam akorát veliké hovno. Tak by mě zajímalo kde soudruzi z NDR udělali chybu...
LiPi
Aj ja som ju vypačil.. ale kedže ta krytka tam bola od povodu..čiže niečo vyše 9rokov... tak sa mi zlomil akurat ten plastový jazyček na tej krytke...caknakis píše:Víte co je ale největší prdel? Nedalo mi to a mrknul jsem se do svého origo manuálu k autu, pak ještě do toho co mám češtině (taky origo, ale nebyl koupený zároveň s autem) a u obou těch manuálů je OBD vedle držáků nápojů pod tou krytkou. Tak jsem ji vypáčil a bylo tam akorát veliké hovno. Tak by mě zajímalo kde soudruzi z NDR udělali chybu...
Takže to bol bonus k tomu velkemu hovnu...
BMW 730d e38 10/00 DN49044
hej vy ste paka
to je jasne že to vypačite (origo to de krasně vyndat) a najdete tam hovno. dokonce to dřevo neni ani sundavaci takže ste to akorat tak ulomili. paštikáči..
LiPi
Ono sa to odspodu tak odpači ten jazýček aby to vyskočilo a potom krasne dat dole.. lenže asi to bolo už zostarnute ten plast.. mne sa zlomil..
Pete
woe máte všichni pekáče asi
mlluvím tu o e38 model 99
je potřeba to odspodu vycvaknout a jde to normalne vyndat, ale musite strčit prsty uplne pod tu krytku a docela i dozadu.
No a ted by to mohl zkusit nekdo kdo má taky 8V po FL ale žádnou předělávku
UPRAVENO: koukam, že Lipi i Cak jste oba naftový, to by mohlo hrát jistou roli
ani 4,4V8 vanos rok 2000 nemá pane
