Ježiš tady je zase nablito.... jste sto let za opicema!
Pro conscious, vyser se na bixenony a kup radši fridex, ať chudák auto nezmrzne, nebo něco jiného
Kupovat tisíc let staré lampy, které mají najeto milion kilometrů je taky pěkná píčovina. Protože pak stejně budeš muset koupit novou čočku a nechat znovu pochromovat odrazovou plochu. Případně koupit novou. Tím, jak je ten prostor kolem výbojky malý, tak se to postupně vypaluje. Udává se, že xenonový projektor má životnost 150 000km. Jasně, potom svítí stále, ale už možná na nějákých 40% původní hodnoty. Vždyť to i musíte poznat, když jedete s xenonama a předjíždí vás nové auto, tak jeho kužel světla na silnici je o mnoho jasnější.
Pokud máš auto bez xenonů, tak bych koupil bixenonový projektor. Dají se koupit nové zhruba na 2600,- oba. Mají průměr čočky 65mm, takže pokud jsi trošku šikovný a máš čas a chuť, tak není problém je tam dostat. Případně někomu tuhle montáž svěřit. Ale hlavně máš pak 100% kvalitu světla, pokud koupíš i nové origo výbojky ( čínské sráče nemají smysl ), dají se koupit za 750 Kč jedna. Ballasty podle kvality se odvíjí cena.
Origo bixenon má obrovskou výhodu v tom, že máš dálkové světlo k dispozici měchem několika milisekund - jen co se zvedne clonka v projektoru.
Dávát HID sadu do dálkových samozdřejmě jde, ale musíš koupit patici HB3 a ne H1 jak tady někdo psal, ale hlavní pointa je v tom, že xenon potřebuje na plné rozsvícení zhruba 30 sekund. Až to takové době je dosahována plná intenzita světla. Navíc časté zapínání a vypínání podstatně zkracuje životnost výbojky i startéru.
Co se týká udržování výšky světel, nemusíš montovat žádné táhla na podvozek. Dnes jde koupit za cca 3500,- jednotka, která se dá třeba pod přední nárazník, nebo prostě někam, aby viděla na zem a od ní jeden kabel ke světlům. Tahle krabička opticky měří vzdálenost podvozku od země a přímo pasuje na konektory motorků ve světlech, takže montáž za pár minut. Navíc funguje dynamicky. Origo xenon se nastaví akorát jedno po nastartování, pak na to sere. Tahle jednotka upravuje výšku paprsku světel neustále, takže i když dupneš plyn na podlahu a zvedene se čumák, nebudeš nikoho oslňovat a při brždění uvidíš pořád stejně daleko.
Ostřiky světel, dnes se dá koupit kompletní neorigo sada za zhruba 650 korun, jasně, je to bastl, ale funkci splní. Myslím, že by neměl být problém napojit ji na origo ostřiky světel, aby to vypadalo jak má.
To Kamil740 ( nebo spíše KamilMHD?
) na natáčení světel použiju právě tuhle jednotku o které jsem před chvílí psal. Bude snímat v podběhu úhel natočení kola a světla budou natáčet přidané dva motorky, stejné, jako se používají na nivelaci.
