Navi upgrade
Re: Navi upgrade
O redukci MK1/MKx ... MK1 má uplně jiný konektory + ten koax. Máš to v SZ i s těma xenonama
Re: Navi upgrade
Jj, s tím upgradem z mk1 na cokoliv vyššího je mi to jasné. Jen mi není jasné, že pokládá na stejnou úroveň zdroj videosignálu z videomodulu a z jednotky Mk. Vždycky jsem to bral, že Mk má v sobě software a videomodul ten obraz posílá do monitoru. Podle tohoto videomodul nepotřebuju. A tohle jsem slyšel už několikrát, že Mk umí poslat obraz přímo do monitoru. Proto se ptám, jak to tedy je
Re: Navi upgrade
Kluci, včera se mi stala taková zajímavá věc
Mám v autě mk3 jednotku, která umí německy a italsky. Včera jsem ale otočil klíčkem a naskočilo mi úplně jiné menu, než je klasika. Najel jsem do nastavení a nejednou jsem tam měl na výber asi 8 jazyků. Mezi nimi i angličtinu. Tak jsem jí zvolil a hned bylo vše v angličině. Dále jsem mělna výběr 4 různá barevná schémata místo původních 3. Jinak písmo bylo v celém menu trochu menší a barvy byly zářivější.
Samozřejmě mě to v tom šoku nenapadlo vyfotit. A po dalším nastoupení do auta už tam bylo původní menu.
Nevíte někdo co by to mohlo být. Chtěl bych to tam aktivovat napořád
Re: Navi upgrade
řek bych že ti vypadla jednotka navigace, která dělá to menu na který si zvyklý....a tudíž tam naskočil default, kterej vytváří videomodul...
čili nejde to jen tak zapnout
- hacker
Re: Navi upgrade
Jde to zapnout tak, že vezmeš ten modrý konektor z video modulu a píchneš ho namísto toho modrého konektoru do navigace. Ale nebudeš mít navigaci. A asi máš novější video modul, protože to menu co dělá můj je pěkně hnusné.
Re: Navi upgrade
Aha. Díky. No mě hlavně zaujalo, že tam bylo tolik jazyků
Re: Navi upgrade
nebo si tu mk3 downgraduj na starej software...
Re: Navi upgrade
Tak jsem to schválně zkusil a nic. Modrý konektor jsem odpojil z videomodulu a píchnul místo modrého konektoru v navigaci a nic. Měl jsem pořád stejné menu jako předtím.hacker píše:Jde to zapnout tak, že vezmeš ten modrý konektor z video modulu a píchneš ho namísto toho modrého konektoru do navigace. Ale nebudeš mít navigaci. A asi máš novější video modul, protože to menu co dělá můj je pěkně hnusné.
A odkud se tam najednou vzalo tolik jazyků? Proč nejsou přístupné pořád?
- hacker
Re: Navi upgrade
Jo jsem debil, je to opačně... takhle sis nejspíš akorát zrušil televizi. Vzít modrý konektor z navi a píchnout ho do video modulu. Prostě normálně je signál video->navi->crt a ty chceš video->crt.
Re: Navi upgrade
Napadlo mě to, že by to mohlo být takhle. Ale kabel od navigace není tak dlouhý, abych ho natáhl až k videomodulu aniž bych musel něco rozebírat, takže jsem se na to vykašlal
