Pískání v motoru
Re: Pískání v motoru
Je to regulační ventil sání. U motoru do V jsou ventily dva - pro každou stranu sání jeden. Co přesně to ale dělá netuším a ani jsem po tom nepátral :). Je to díl č.4
Thomas740i
Příspěvek od Thomas740i »
Ok, díky za info, zase jsem o něco chytřejší.
No jestli se mi časem podaří nějakou e-38 pořídit, tak tu budu asi pořád něco řešit a ptát se na rady.
A ty náhodou nevíš, jak je to stím "elektronickým" a lankovým "plynem " u e-38 M60 vs.M62?
Chápu správně , že M60 má elektronický plyn a M62 lankem?
Díky :) Tomáš
elektronicky plyn ma M72 a M62 vanos (posledni rocniky)
M60 nema vubec a prvni M62 taky ne
Thomas740i
Takže M60 a M62(první ročníky) má plyn ovládáný lankem ? Takže si můžu otáčky motoru zvýšit zataháním za lanko, někde ze předu jak jsem posílal odkaz na tu e-38 ý35i A M62.
Díky moc za vysvětlení.
jo muzes si tam uvazat snurku a tahat za plyn treba z okna
i kdybys byl uplne tupy a nevedel o tom aute nic, at je to treba zigul, tak snad kdyz otevres kapotu vidis, jestli na klapce u sani je lanko nebo tam neni a je tam servo motor - el. ovladany plyn
vzdyt tady ostatni posilaji zrovna fotky kde je to jasne videt, tak schvalne udelame test, jak je to tady?
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=130
Thomas740i
jojo, díky za jednoznačnou odpověď.
Z obrázku je zřejmé , že je to ovládané lankem.Díky moc vážím si toho.
A měl bych další "perličku" jak laicky poznám, že je špatná váha vzduchu(BMWe-38)?
1.na studeném motoru zle pozorovat kolísání otáček, nebo tak něco.
2.Jak to poznám na teplém motoru?
3.Nebo to zle poznat jen podle subjektivního pocitu vnímání výkonu při jízdě?
Díky moc Tomáš.
laicky to nepoznas vubec nijak, abys presne mohl oznacit spatnou vahu tak na to potrebujes pristroje kdy ji zmeris na volnobeh, za jizdy ...
spatna vaha se muze projevit vselijak od vetsi spotreby, po vynechavani motoru nebo taky nijak
nejcasteji se projevi tou spotrebou nebo nejaky "divny" chod motoru, poznat to muzes tak ze odpojis baterku = smazes mapu a budes sledovat jestli se motor chova jinak nez si zase natahne spatne hodnoty ze spatne vahy, ale ani to nemusi platit
vaha neni zas tak srava vec a navic bez ni motor jede, kdyz bude motor kolisat tak si vsad ze bude problem spis jinde, netesnost sani, vstrik, civka, odvetrani vzadu na sani atd
Thomas740i
Takže nejlépe mít s sebou diagnostiku.
A odhalí ta diagnostika vše? Zejména co jsi psal, vtřiky, odvětrání, sání, cívku, atd,atd?
A dá se nějak jednoznačně říct, zda je lepší automat v M60 nebo v M62? Zejména mi jde o životnost a náročnost údržby.
Díky.
WilD
Příspěvek od WilD »
Diagnostika při koupi E38 mi přijde samozřejmost...ale spíš na spoustu blbin okolo, než na samotnej motor...
U M62 je steptronic, uživatelsky o něco příjemnější (kvůli možnosti "manuálního řazení"), to je ale veškerá odlišnost, jinak je to stejné v hlediscích, co jsi uvedl.
Prostě v tom nehledej nějakou velkou vědu, je to jen koupě sedmičky, né vesmírné lodi :lol:
WilDWerkE - (self)servis
dunnst
Příspěvek od dunnst »
WilD píše:Diagnostika při koupi E38 mi přijde samozřejmost...ale spíš na spoustu blbin okolo, než na samotnej motor...
Aby ses nedivil... budeš čuměť, až to přestaví na USS Enterprise .-)
