Svévolné chcípání po startu
- magnum
Re: Svévolné chcípání po startu
To se ted taky děje
i když moc na větvi z toho moc nejsem, nicméně na benzín to prostě jede líp a i motor se chová kultivovaněji!!
A co seřídit LPG?
- magnum
Oprava , dnes to ráno blblo taky a to jsem včera na LPG vůbec nejel...takže to s lpg nesouvisí... takže hurá na diagnostiku FUCK OFF UŽ!!!!
Když ji miluješ není co řešit
Tony Stark
Zdravím pánové, obávám se, že mám stejný problém s autem. Při startu to vyletí do otáček a jak klesnou tak je volnoběh nepravidelný. Na diagnostice mi to ukázalo že nepálí jeden válec, čidlo senzoru vačky a čidlo termostatu. Čidlo vačky jsem koupil nové a nijak to tomu výrazně nepomohlo. Po nastarovaní to zhruba za 5 vteřin zdechne. Když jsem odpojil váhu vzduchu tak to akorát vyletělo do otáček a pravidelně to drželo otáčky, tak nevím jestli je to dobře nebo špatně.
Celkově je to do těch 1600 otáček líné a špatně to jde za plynem, nad 1600 už jakoby to jelo už na všechny válce. Jakmile se to zahřeje je to v klidu i když i potom je cítit neklid motoru na volnoběh. Vidím, že toto vlákno skončilo nějak bez výsledku, rád bych se dozvěděl, jestli se vám to povedlo opravit a kde byla chyba. Uvítal bych každou informaci. Děkuji.
adrian_b
no ja som chcípanie vyriešil práve tým čidlom vačky
pokial máš vynechávanie na jednom valci tak prehoď medzi sebou cievky so susedným valcom. Uvidíš či chyba bude pretrvávať na pôvodnom valci alebo na tom druhom.
a čidlo na termostate vymeň taktiež. Nebude ti bez neho správne fungovať termostat
Tony Stark
Mám silné podezření na to čidlo termostatu. Obávám se že bude plně nefunkční protože před několika měsíci mi vyvařila voda z chladiče, díky prasklému klínovému řemeni. Na můj vkus to začalo i docela rychle topit, takže je možné, že termostat je otevřený, čidlo hlásí nesmyslné údaje a tím se rozštelovala veškerá regulace dodávky paliva při studenem motoru. Samozřejmě nemusí to tak být, je tam spousta součástek které můžou být pokažené. V každém případe zkusím i tu výměnu cívky.
Tony Stark
Chtěl jsem se ještě zeptat. To čidlo na ten termostat. Dá se z toho hliníkového bloku vymontovat? Dá se také koupit samostatně? Na webu jsem něco našel ale nejsem si jistý, zda-li je to ono, nebo se musí koupit celý hliníkový blok toho termostatu, popřípadě kompletní termostat.
Na real OEM:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Tady to vypadá, že se to prodává dohromady.
Jojo
