e38 jednotka ABS - ložisko ?
calif
Re: e38 jednotka ABS
Příspěvek od calif »
mám starou kulatou... napadlo mě proměřit ty piny ale nevěděl jsem jaký, díky, o víkend to změřím, kostra je tuším 19? nebo radši vzít kostru jinde?
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
Staci i kostra z vozidla.
bmw 740 3/1995 DG60693
calif
Jednotku jsem právě prohodil,stále stejný problém. Dva starty,udělal jsem kolečko po firmě,tacho nejde,abs
svítí jak ujedu pár metrů. Ještě promerim ty piny...
Naposledy upravil(a) calif dne pát bře 06, 2015 5:42 am, celkem upraveno 1 x.
mika_hakkinen
rikam, dulezite je rozjet tu diagnostiku.
Na bimmerforu jsem cetl, ze tam mel borec spatny spinac brzdovych svetel a proto nefungovala abska. Abska by nevedela ze brzdis. Mas v aute abs nebo dsc?
Ale to by fungoval rychlomer.... Funguji ti brzdove svetla.
Příspěvek od Hugo »
logicky mi z toho vychadza, ze chyba bude niekde na ceste zo zadneho laveho ABS cidla do ABS jednotky. ABS jednotka nedostava signal z cidla, preto ABS vypne=svieti kontrolka. Takisto bez toho cidla nejde tachometer.
Zameraj sa na to ZL cidlo, premeraj kable (ked si to este nerobil)
calif
Všechny piny 12v,jen pin 11 cca 300 ohmů...
calif
BC nehlásí chybu světel,čidlo jsem měnil dvakrát. Ještě to ložisko zbývá..ale do toho sám nejdu . Mám jen abs
.. Na ty světla mrknu cestou z práce.
Naposledy upravil(a) calif dne pát bře 06, 2015 5:43 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hugo »
calif píše:Všechny piny 12v,jen pin 11 cca 300 ohmů...
neviem co si meral, ale spravne meranie by malo vyzerat asi tak:
odpoj ZL ABS cidlo, na konektore (ne na cidlu, ale na kably ktory ide z abs jednotky) na pine c.2 a zemou, pri zapnutom zapalovani, by si mal namerat 7,6 az 8,4 voltov
to je stava do toho ABS cidla z ABS jednotky
pin cislo 1 je vstup, obdlznikovy signal 0,75 / 2,5 V; 0-1700 Hz (0-250 km/h)
calif
To jsou hodnoty z diag zásuvky jak psal mika.. Takže mám rozpojit konektor čidla v podběhu,rozpojit konektor od jednotky a měřit se zapnutým zapalováním? Nemělo by to čidlo spíš zůstat zapojený?
Příspěvek od Hugo »
ABS jednotku nechaj so zapojenym konektorom! Ked ju odpojis, ziadne volty nenameras :-) Odpoj iba ten konektor vzadu na ABS cidle, zapni zapalovanie (dolezite) merak nastav na meranie napatia (volty) a meraj, cerveny hrot na pin cislo 2, cierny niekde na uzemnenie (ocisteny kov), mozes aj tam kde sa zasuva to ABS cidlo (takto sa aj ono uzemnuje, dufam ze to tam mas ciste od hrdze apod).
