Komfortní zavírání všech el. oken
Re: Komfortní zavírání všech el. oken
nejsem si uz moc jisty, ale co jsem mel e32 750 r.v. tusim 92 tak to myslim uz mela.....a e34 z 94 tusim uz taky, tak jestli by to neslo treba nako prehodit....ale uz je to par let, tak si nejsem 100% jist
MHD
jo mela to, mel jsem takove polo dojezdy na 740 r.93, ale fungovalo to tak divne jen po jednom okne a nesmel jsi zmacknout v tu chvili nic jineho jinak se to zastavilo
v e38 mas uz dvoupolohove tlacitka a to funguje porad kdykoliv aj kdyz pritom zadres motor porad mouzes jezdit se vsema oknama soucasne kam chces jak chces
- Fugo
on by nebyl ani takovej problém to udělat nějak externě, jablotron dodává moduly el. oken, nebo se dají konečně použít právě z renaulta, ale problém je v tom že to jde přes ten grund modul a do toho se mě už nechtělo rýpat, jinak už by to tam bylo. Jako další možnost se nabízí modul od jednoho němčoura, který se instaluje pod středový tunel mezi sadačkami (zadní díl,jak je v něm ručka) ale zde je to zařízení jen na signálové cestě a defakto nahrazuje jen držení tlačítka uživatelem nějakou dobu, a zde je otázka zda origo grund modul měří proud procházející motorem a při dojezdu ho vypne (nebo pomocí těch mikrospínačů) a nebo zda to prostě bude ten motor "žhavit" po celou tu dobu která tam je nastavena. Já jsem se až tak o funkci grund modulu nezajímal, ale stačí sundat tapec a měřit na motoru zda při držení tlačítka a zavření okna bude napájení odpojeno automaticky či ne. Tahle sranda stála tuším 50euro.
Kawasaki ZX-10R masakr!!!
>>>Pneuservis,Klimatizace<<<
Pokud ale stiskneš spínač okna, okno jede, pak zmáčkneš při jízdě 1.okna spínač 2.okna, 1.okno se zastaví. Jinak to je, pokud zmáčkneš dvěma prsty např.současně obě zadní a pak obě přední, nebo by asi šly všechna 4 okna současně, pokud bys použil 4 prsty najednou.T613 píše:jo mela to, mel jsem takove polo dojezdy na 740 r.93, ale fungovalo to tak divne jen po jednom okne a nesmel jsi zmacknout v tu chvili nic jineho jinak se to zastavilov e38 mas uz dvoupolohove tlacitka a to funguje porad kdykoliv aj kdyz pritom zadres motor porad mouzes jezdit se vsema oknama soucasne kam chces jak chces
dnes když jsem uklízel auto do garáže, jsem ještě jednou zkoušel dojezdy oken a fungovalo to jinak než jsem prve popisoval, okna se stahovala až na doraz, nezávisle na tom, jestli jsem mačkal další okno.
Pravda je, že jsem si s těmi okny včera hrál po delším stání s autem a byl dlouho zapnutý klíček v poloze 1. Tak nevím jestli to taky nebude mít vliv.
- Michelin
To si mozna pletes s e32 tam jak znacknes jine okno tak se to puvodni zastavi. U e38 by meli byt plnohodnotne dojezdy a o ty nam jde
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
- hoboj
Tak ubehlo hodne casu od zalozeni tohoto prispevku a tak by me zajimalo , jak to vypada s tim komfortnim zaviranim?
e31 850 - 1:18
SMART 0,7 Turbo - 1:1
- Michelin
Mrtve asik :Dtaky bychto chtel
- Ivo
No já bych to také bral co to stojí?????
Život je jen náhoda
730i DF37639
730i DF37639
- fivajs
Nic proti chlapci, ale připadá mi to jako zbytečná věc. Jinak ve výbavě skoro každé pětky a sedmy má být otevření a zavření okna na krátký stisk spínače ovládání oken. Stejně tak, když chceš opustit a zamknout auto, tak dlouhým podržením dálky se auto nejen zamkne, ale i zavře všechna okna. Když není dálka, tak podržením klíče na doraz při zamykání(centrál bez dálkového ovládání). Mimo jiné - pokud nemáš dálku a zamrne Ti v zimě zámek dveří, tak dlouhým podržením kliky dveří v horní poloze by se mělo spustit odmrazování zámku...
