Určitě si to nech seřidit plyn kde ti jej montovali.
Problém bude asi v tom že jízda na LPG posune dlouhodobé korekce v benzínové ECU.
Když nastartuješ, tak si ECU myslí, že jedeš na to stejné palivo jak před zastavením auta. Jenomže jedeš (startuješ) vždy na benzín a ten vyžaduje jiné korekce jak LPG (pokud je LPG rozhasené ).
Jak není zima, tak to většinou funguje.
Problém nastane když jízda na LPG posune korekce v ECU do mínusu. To musí ECU dávat méně paliva než je v tabulkách. A když nastartuješ se studeným, tak je najednou příliš chudá směs.
V okamžiku kdy začne fungovat lambda, tak se to spraví.
Kamarád měl to samé u svého auta a měl Magic system jel tam kde mu dělali LPG a museli najet novou mapu ale nejprve reset dlouhodobých adaptací ...po dobrém odladění auta pak vše fungovalo zase bez problémů.
Chcípá po studeném startu
Re: Chcípá po studeném startu
alap
Tak to převedem i sem a musím s Filozofem soihlasit. Mám magic v druhém autě a opravdu ten systém dokáže tak rozházet benzín, že i mi to na benzín skoro nejede a ranní rozjezdy jsou hrůza. jakmile se to ohřeje, tak je to relativně v pohodě, ale stejně jen na benzín je ta jízda o 100% lepší. Teda před montáží magicu. Ale i když jsem byl na doštelování několikrát, tak to nefunguje. Buď to nejde a nebo to neumí.
ex e38 728ia 99 LPG
- herman17
Nezapomen, ze ja to mam ilegal
a jeste navic montovane v Polsku
Nasel jsem si plynare tady u nas a prej to delji dukladne. Reknu jim jakej mam problem a snad to vyresijou
Prej pri revizi cistijou i nadrz... ze vzdy na spodu zustava nejakej sajrajt .... tak uvidime
- herman17
Ja mam teda Landi Renzo, ale je pravda ze na nej nikdo 2 roky nesahl
Jen ja jsem menil 2x svicky
pokud budeš u toho nahraj na video třeba na mobil jaké máš hodnoty vstřikování benzínu a LPG pak nastavení hlavní menu ...je to pár položek na jedné stránce at se mužeme podívat....
Nech si nahrát kompletně novou mapu at ti resetují komplet adaptace a nastaví znovu.
Já pojedu na servis plynu za týden, tak uvidíme jaký bude result. Teď je můj chod nejlepší za celou dobu co tu mrchu mám, ale stejně to není takový jaký chci. Jenže řešit ještě vstřiky a pumpu... To už by bylo moc.
- herman17
vstriky ted na bazosi nekdo prodava za 500 vsechny
tak je muzes poslat na repas a pak jen prehodit
Tam píše vanosový, já mám bezvanos.
- herman17
joo vlastne
- Loyd-Krismas
U mě zjišten problém váha vzduchu. Dělala si co chtěla, teď po výměně auto jde do otáček, necuká, nechcípá.
BMW 750i 1996 E38
