Hermanova vládní 740iL
Re: Hermanova vládní 740iL
ve stredu měním komplet zadní nové tlumiče a pružiny se vším okolo at mám na dalších 150-200tis km klidné spaní. Doufám že to vydrží dlouho.
Takže nevím kdy budu mít auto hotové. možná bychom sraz udelali k večeru pokud bude 5-6tá hodina nebo další den.
Dám ještě vědět.
Ta díra co řešíš stím moc nepomohu netuším na co slouží a jak to má být. podívej se na fotky na google jinejch V8 jak to mají. Třeba najdeš záhadu vyfocenou, jak to má být.
herman17
Příspěvek od herman17 »
VZDYT JE TADY TOLIK V8, TO SE MI NEMUZETE NIKDO MRKNOUT, JESTLI TAM PATRI NEJAKA ZASLEPKA???... :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
joo klidne muzem i za tmy, budu v Brne spat
Příspěvek od Hugo »
pod vickom oleje je vzdy nejaky podtlak. Ked tam mas podtlak, je to OK, ale ide o to, aky velky ten podtlak je!
ja ked rozoberam nejake veci, kde su nejake hadicky alebo konektory, tak si to predtym nafotim aspon do mobilu ;)
ja to mam zapojene takto: na strane spolujazdca mam zapojenu hadicku tvaru S, ta ide do regulatora tlaku paliva. Na druhej strane mam zaslepku. Ja mam M60, ty mas M62TU+plyn. Takze ti moja rada asi velmi nepomoze.
Naposledy upravil(a) Hugo dne pon bře 16, 2015 10:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hugo »
OK, takze asi to bude takto, ze prava strana do regulatoru tlaku paliva, lavu stranu napojit na ten vacuum control....
herman17
kdyz jsem to rozdelaval, tak mi to prislo jednoduchy a fotit jsem to fotil, akorat zrovna ne tohle.
Tento obrazek uz jsem taky videl, ale vubec se v nem nevyznam. Kdybych tam mel alespon nejkou volnou hadicku, ale vse je pozapojovany a nic nezbylo, dokonce ani zadnej sroubek, coz se mi nestava :D Ja vubec nevim, kde ten regulator tlaku paliva nebo vacuum control je :| :|
Příspěvek od Hugo »
minimalne ten regulator tlaku paliva zapojeny byt musi, ale ten nenajdes, lebo je priamo na palivovom filtre, vedie od neho len ta hadicka s priemerom asi 6-7mm (na obrazku c.13)... mozno ju uz mas zapojenu, na fotke vidim ze tam nieco uz zapojene mas...
Příspěvek od Hugo »
jedine, zeby ti na tej starej membrane ostala ta zaslepka :-D
herman17
joo tak tu mam asi zapojenou.... Jets je moznost, ze jsem ji prehlidl tu zaslepku a vyhodil to i s ni :D sakra
herman17
Tak podle tohoto videa jsou tam dve ty hadicky :x https://www.youtube.com/watch?v=qZITZoLTgGE
je to 4.minuta, jenze nejde videt kam to vede :/
herman17
a tento tam ma zaslepku: https://www.youtube.com/watch?v=kKNeN8tR3wM
oba jsou to vanosy, tak ja uz nevim dpc :evil:
