Zeliho e38 740iA 1995
Re: Zeliho e38 740iA 1995
Cerpadlo jako celek drzi k motoru treba sroubama, resp. 2x matice a 1x sroub. Je to velikost 13, takze se akorat vejde mala gola a nastavce. Zaroven mala gola udela tak akoratni utahovaci moment, aby se to poradne utahlo a zaroven nestrhlo. I kdyz se ty matky a sroub vysroubujou, tak cerpadlo drzi jeste takovym sosakem s o-krouzkem uvnitr motoru, musi se silou vytrhnout. Samoze az potom, co se sunda retez z ozubenyho kola...to se udela tak, ze se kolo odsroubuje, klic 16 a zabrat. Pak se kolo cerpadla sejme, retez vychyli a cerpadlo vyskubne, pokud ho chces dat ven. V ty dire, kde nejsou matky ale sroub, je jeste navic mezikus na zavit...takova rozpera mezi cerpadlem a motorem a tim se ladi ta vule, otaci se s tim imbusem cislo 8. Jinak cerpadlo asi stoji za to vyndat, protoze tam je hodne sroubu, na ktery se nejde dostat, kdyz je cerpadlo na aute a taky se muzou dotahnout. Jinak urcite jsem videl i video nekde na YT, takze jsem vedel do ceho jdu, nemam ted ale link.
- herman17
Ja davam pod vanu motorovej silikon. A nikdy to tama nekape. Tu tubu mas uz na furt a ja sundavam vanu pokazde, kdyz menim olej, tak se muzu vysrat porad kupovat tesneni
@Huff: Nemas zac
@Herman: To mas jiste taky nejakej aku sroubovak, protoze delat to pokazdy rucne musi bejt slusna pruda
- herman17
Nn delam to rucne
Ale ted jsem si poridil momentovej klic, protoze se znám a vetsinou neco strhnu
Jeste zjistit na kolik Nm se co utahuje a je to cajk
Dnes pokracovani. Zacinam mit rad Elring, tesneni pasovalo presne a i kdyz vana mela vymackana mista na mistech sroubu, tak tesneni to zmaklo s prehledem a bez tmelu. Ta guma to pobere uplne v pohode a s rezervou. Utahovaci moment sroubu vany byl mala gola na 3 prsty. Nic nestrzeno a drzi myslim dobre. Netece zatim
Dal jsem se sel podivat na ten napinak a doted nevim, jestli jsem to mel delat. Vyndat ho trvalo asi pul hodiny, nez jsem nasel spravnou kombinaci goly (u mne orech 19, hned kloubove prodlouzeni a racna). Delal jsem to bez vyndani airboxu, protoze ten tam drzi na sponu, kterou nemam. Delal jsem to spodem. Ven sel jeste dobre, zato zpatky. Cca 2 hodky s odpocinkem na regeneraci unavenych prstu. Po vysroubovani totiz vyskoci, protoze ta pruzina uvnitr jeste porad dost pruzi. Vratit ho tam zpatky chce tedy jednak silu a jednak sroubovat a to v miste, kde moc prostoru neni. Kdyz pominu, ze je potreba se vubec trefit do diry
A moc ten napinak pritom vsem nezasrat.
Zajimava vec. Napinak tim jak se asi moc nehybal, tak byl pomerne zatuhly a hodne pomalu reagoval na zmeny. Byl plny hodne husteho oleje, buhvi jestli ty dirky v nem byly pruchozi. Jsem rad, ze jsem koupil FEBI za 800, protoze mechanicky na tom neni vubec nic a az na rozdilnou pruzinu je FEBI totozne s originalem (resp. s tim co tam byl) a FEBI ma dokonce lepsi povrchovou upravu. Vule stejne, dirky stejne, proste stejnej kus zeleza. V motoru drzi pres kovove tesneni, doporucuju koupit taky za par korun, stare je vymackane jinak a pri opetovnem pouziti by to netesnilo.
Stara pruzina ma kratsi chod a je tvrdsi. Nova pruzina je o neco mekci a ma delsi chod. Na obrazku jsem oba napinaky mackal priblizne stejnou silou, rozdil je znat.
Zpatky jsem dal novej. Nejsem priznivce placeba, takze nereknu najisto jestli je posun k lepsimu. Pocitove se mi to zda tissi (mene selestu) a vystupuji jine zvuky motoru. Ale mozna je to fakt jen pocit, protoze co jsem si nahraval video na telefon, tak se ten kraval zda stejny.
Motor jsem mel pres noc rozdelany a z vykapaneho motoru vykapal dalsi pullitr oleje, takze prvni start byl takovy, ze jsem to hned vypnul se stazenou riti, protoze ten motor mel zvuk, jak kdyz do vrtule dam sroubovak. Asi jsem byl mekkej, zavada nenalezena a druhy start jiz v pohode, motor bezel uplne normalne jako driv. Asi chvili trvalo, nez se zaplavilo uplne vylite olejove cerpadlo a zaclo tlacit.
Vymenil jsem jeste kabinaky...dal jsem Meyle, byly levny a v baleni byly oba. Maji plastovy vnejsek, takze dobre drzi pohromade lepe nez celopapiraky, muzu doporucit. Na svice nedoslo, protoze uz dosly sily a stejne chci auto jeste nechat zvednuty, protoze potrebuju dole doplnit nacvaky, abych mohl radne pripevnit novy plast pod prevodovku od Misulina, ktery uz rok susim v kulne. Tak bych se ke svicim tezko dostaval.
Jo, Hermane, zkousel jsem povolit ten sroub od ty servohadice, co z toho potece. Myslel jsem, ze si to malinko proplachnu. Ale nesel povolit. Nechtel jsem si tam omylem neco urvat, takze to zustane tajemstvim
- herman17
- herman17
No tak na bmwfans to nemuzu najit :/
Dnes nove svice. NGK BKR6EK. Puvodni byly made in Japan, nove jsou z Francie. Kratce jsem to projel a zadnych kilowattu navic jsem si nevsim. Skoda
