Eddiho BMW 740i
fredy
Re: Eddiho BMW 740i
Příspěvek od fredy »
Ten tlak musím ještě změřit, musím si zase půjčit ten merak. Čerpadlo je měněno, benzínu tam moc není, ale na sucho zase nejezdí, otázka je jestli to co tam má už není sucho :) . Kolik tam tak davate ?
Re: Eddiho BMW 740i
Snazim se mit mezi ctvrt a pul nadrzi. Kdyz mam mene, tak jsem nervozni kvuli cerpadlu. Kdyz mam vice, tak jsem nervozni kvuli nadrzi, abych zbytecne nedrazdil nejake pripadne zalepene netesnosti :)
fredy
Re: Eddiho BMW 740i
Tak tlak přímo na čerpadle je 4,5 a ve předu před lištou to ukázalo 5. To si myslím, že je dost ne ??
Re: Eddiho BMW 740i
Taky si myslím, že je to OK. Takže vstřiky?
fredy
Re: Eddiho BMW 740i
volf-m píše:Taky si myslím, že je to OK. Takže vstřiky?
.... asi jo, zítra tam dám ještě jednu váhu vzduchu která vím, že je stopro dobrá. Mohu ji normálně vyměnit kus za kus bez diaknostiky /vymazání chyby/ ?
Re: Eddiho BMW 740i
Mě svítila kontrolka a po samotné výměně nezhasla, musel jsem smazat chyby, ale jestli by to jelo jsem neozkoušel. Tak jestli nemůžeš na diag, tak alespoň odpojit baterku?
fredy
Re: Eddiho BMW 740i
oxik píše:Mě svítila kontrolka a po samotné výměně nezhasla, musel jsem smazat chyby, ale jestli by to jelo jsem neozkoušel. Tak jestli nemůžeš na diag, tak alespoň odpojit baterku?
nj, ale tam žádná kontrolka co nemá nesvítí ???
Re: Eddiho BMW 740i
Jo to je možný, face je na to rozsvěcování asi citlivější..
Rejchy
Re: Eddiho BMW 740i
Příspěvek od Rejchy »
Při vyplém klíčku ti tam chyba nenaskočí,takže jí klidně vyměň.A i kdyby jsi jí odpojil za chodu,tak se maximálně zapíše do paměti závad v ř.j.Jinak se nestane nic.
Ex E38 750ia DG26378 LPG
Re: Eddiho BMW 740i
nejprve tam naber trochu kvalitnejšího stovkového benzínu ...co když jsi nabral někde sračku benzín a dělá to problémy ...nebyl bys první ani poslední.
Pak to pořádně projed... a taky bych doporučil VIF BENZIN.... pomáhá čistit vstřikovače... zlepšuje chod motoru a zvyšuje oktanové číslo ...mě to takto pěkně pročistilo ještě u 525i když jsem vzal špatnej benzín na SHELLCE....
uvidíš třeba tím problém vyřešíš. Pokud ne mužeš hledat dál ale je to nejlevnější řešení. Plus vyčištění váhy vzduchu...to jsem taky dělal v chorvatsku a pak auto jelo pěkně...sprejem na váhu nebo na brzdy který se odpaří a nic nezanechá po sobě.
