V cem si pomuzes kratsim difem? Ze misto na ctyrku budes jezdit na petku? Prevodem vykon nenazanes, proste mas takovej jakej mas a je lepsi se s tim smirit nebo koupit silnejsi auto. Vyhazovat penize za pseudozvysovani vykonu o par procent je k nicemu.
- herman17
presne tak
Nestacim se divit
Pokud chceš zvyšit výkon a snížit spotřebu, tak v základě tady o tom proběhly asi 3 celkem obsáhlé diskuze. První byla o HHO, druhá o magnetizéru a třetí o speciálních tabletách do nádrže
- herman17
něco jako HHO má bratr ve Volvu s D5, spotřeba reálně klesla o 2l a už s tim jezdí asi 2 roky bez problémů.. já tomu moc nevěřím, ale vyzpovídám ho až s ním budu
no jo legrácky... mě by stačilo aby LPG ted momentálně táhnul jako benzín to je vše. NEbo aby auto jelo stejně jako když je vlhko a studený vzduch....jsem skromnej.
Motor M52B28 se dá ladit docela dost akorát v 7er je to takové nanic. 7er je prostě tichá limuzína. A jediné co mi chybí je síla v nižších otáčkách kterou na benzín mám mnohem větší. Takže zrada bude bud ve svíčkách nebo naladění systému. Spíše vyměním svíčky a uvidíme. Připadně nechám pak odladit at to jede jak má.
Jedinou výhodu spatřuji opravdu v ekonomickém provozu pohybuji se mezi 10,3 - 11,8l spotřeby. To je tak vše. A když jsem sám občas protáhnu na benzín a to se mi zdá jakobych měl 20koní navíc
diff kratší o 300otáček se dával tuším do 740i sport verze. Měla o něco málo lepší zrychlení a pružnost motoru jako klasická 740i.
Maximálku nevyužiji a těch 230km/h jsem jel asi jednou. Více jak 2kila nejedu stejně ikdyž to chci protáhnout.
Jinak úprava řídící jednotky u 2,8i těch 10kw a 30nm navíc je reálných. Jde o to kolik koní auto má ted. To by se muselo vidět na válcích.
No zatím o tom jen vážně přemýšlím protože mám za 3,5k možnost nechat auto odladit a i LPG upravit aby to táhlo jako benzín. Předtím bych si nechal auto změřit přesně abych viděl zda se to někam posunulo. Nejlepší je dělat tedy komplet motor jako třeba PERFEKT ale to by byl docela ranec a pak to nemá smysl. To jedině skočit do V8.
- herman17
Jeste me napadlo, ze to muzou delat adaptace.
Vyzkousej projet nadrz benzinu ((nebo alespon pulku)) a pak teprve zacni zas na LPG. Ja jsem tak vyresil cuknuti pri prepinani z benzinu na lpg
no je pravda že jízda na benzín je živá a celkem svižná oproti lpg.
Takže první věc projedu cca 200km na benzín takže kolem 20litrů.
Podle mě adaptace automatu na to nemají vliv. jedině svíčky vyměnit po 20tisicich by to chtělo.
4xbodové BOSCH nejsou vhodné na LPG.
Dám NGK s jednou elektrodou měla by mít odtrh 0,7mm mi bylo řečeno pro zapálení směsi je to nejlepší.
Tak tím asi začnu.
a hlavně změřím ten výkon (zrychlení 0-100 a 0-160km) nějakou aplikací na mobilu ...jen jak to seženu at vidím rozdíl mezi beznínem a LPG jak moc je markantní.
Tak tím asi začnu.
- herman17
to nejsou adaptace automatu ale
