Provozní teplota motoru vs. mráz
evlo
Re: Provozní teplota motoru vs. mráz
Příspěvek od evlo »
fenix píše:
evlo píše:Vsak kup normalne behr, to je stejny akorat bez prelepek bmw.
no,tady u nás to je docela problém koupit...fakt nevím kam se mám obrátit...v servise mi řekli,že druhovýroba se nevýrábí,a ten jeden kus co byl skladem někde v praze mi někdo vyfoukl... :( ale zkusím ještě cinknout na cartegrup,ale to bude palba...
No na m62 kdyztak jeden funkcni mam, jen je tam potreba asi, nejspis vobjet silikonem tesneni .....
fenix
Příspěvek od fenix »
no já mám M57,tak to bude asi na prd...Ale děkuji za snahu.
730D e38 2000
hanz325
Příspěvek od hanz325 »
Tak mám vyměněno! SMSka z Renocaru došla, vyzvedl jsem termostat (mezitím jsem si ukápnul do textilu z té !!!NÁDHERNÉ!!! F01 740d v černé barvě a blonďaté kůži co jim tam stojí na salonu) a večer už byl v autě.. Výsledek je takovej že se auto zahřeje o malilinko rychlejc než před tím a rafička popoleze ještě o trošičku ke kolmé poloze. Ideál to ale ještě není (možná proto že bylo dnes ráno -20.. :) ). Každopádně termostat otvírá velkej okruch, vypadá to že to funguje správně tak to už neřeším.. Cena za matroš z Renocaru bez slevy 976,- Kč za termostat + těsnění + těsnění..
fenix
Tak já už mám taky hotovo...stálo mě to 3200 včetně práce :( .Měnil jsem termostat+ten druhý co je na cirkulaci výfukových plynu..Zatím to funguje v poho,ale bylo dnes teplo tak uvidíme..Ale topí to zatím až nechutně moooc,a ručička je přesně v půlce.
730D e38 2000
Příspěvek od Hugo »
Jakou mate provozni teplotu, kdyz jedete a stojite? (odblokovane budiky, test 7) ... Ja kdyz jedu tak 91-92, a kdyz stojim napr. 5 minut tak max. 94... termostat mam na 85 °C, takze mi to prijde ze je to hodne, nato ze je taka kosa....
to je uplně naprosto normalni provozni teplota do 95°... nikdy tam nebudeš mit 85° to je takova hodnota plus minus autobus s tim to nijak neoperuje...
ja mam už elektronicky řizeny a ten děla od 90ti do 113° .. .ale jelikož to řizeni mam v piče a sem linej s tim neco dělat tak mma porad vodu 107°- 113° (klid/jizda) a pohoda nic se zatim poslednich 30tisic nestalo zajimaveho a to sem s tim ve francii visel v koloně kde měli 35 ve stinu aj vic... sahara jela na plno a i s klimou a nad nějakych 115°to nešlo. .ale piča před ledvinama šli grilovat parky :lol: takže do 95° pohoda-... ten elektronicky termostat vymysleli prave pro to aby v zatěži se mohl motor dostat na vyšší pracovni teplotu a tim šetřit palivo ... a e38 je prvni na svete kdo tuhle technologii použila.. .ale ty maš ještě ten stary klasicky a maš to v pohodě... a že je venku mraz na to nema žadnej vliv to udržuje teplotu porad stejně.. pruser je když termostat vyndaš.. to pak přes ten chladič projde otlik vzduchu že to v klidku zustane na 20°a mužeš se posrat a neohřeješ to... ale termostat to udrži na svejch 90 v klidku. a co je venku ho nezajima je to mechanika...
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
na check displaji mi to ted pise chladici kapalina zkontrolovat, pri studenem motoru, otevru vicko merka dole, hladina neni videt. Doliju fridex pri nastartovanem motoru, aby se to hned ovzdusnilo, nalil jsem tam neco pres 1L vody rikam v pohode. Ujedu asi 8km na displayi opet hlaska zkontrolovat. Hadice natlakovane jako prase. uz se mi toto stalo jednou v lete, kdy se mi utrhlo hrdlo z chladice.
Si rikam nemuze to byt chyba vicka. Ani nevim jak to vicko funguje, je tam nejaky pretlakovy ventil, ktery pretlak vypusti ven.
Muzete mi vysvetlit jak to vicko funguje diky
bmw 740 3/1995 DG60693
vicko je nastavene že když se to natlakuje nebezpečně (přes 2 bbary) tak upusti. jinak ne... zkontroluj teplotu vody... to že sou natlakovane je normalni zavzdušnění.. a neni to tak zly prostě za běhu motoru je určitě nezmačkneš ( i když u dobře odvzdušněnýho systemu dou mačkat vpohodě ) a na odvzdušnění tam maš ten ventilek... jestli se ti to zda natlakovany moc tak mu upust vedle víčka tim šroubem ... ono ti z toho nejspiš stejně vyjde vzduch... tak to dělej a lij vod utak dlouho až se to odvzdušní no...
mika_hakkinen
vcera jsem si opravil predni elektricky ventilator, mel utrhany magnety na statoru, kdyz pripojim napajeni primo na motor, tak se toci. Jak zjistim ze elektronika funguje spravne. zkousel jsem to poradne zahrat a zapinat klimatizaci a ventilator ne a ne zapnout. relatko jsem sepnul rucne a taky se ventilator roztocil na oboje rychlosti. Odpojim konektor s cidla s pripojim potenciometr a zjistim
na to aby to začlo vrčett ted je ještě moc chladno. mě to spinalo maximalně na dovolene kde bylo 40 ve stinu, jinak ted cely vikend delam na autě a nastartovanem a ten předni se ani nehne...to auto se uchladi samo
