Pár dotazů které jsem nenašel k E38? + foto...
Re: Pár dotazů které jsem nenašel k E38? + foto - POMOOOOC :-(
nějakej spray na čištění suchou cestou
- Dresic
Re: Pár dotazů které jsem nenašel k E38? + foto...
čaute, mám 2 problémky asi
1.) At dám jakýkoli nový kotouče tak se mi zvlní ...začnou při brždění z větší rychlosti třeba 140...tak začnou do brzdovýho pedalu kopat...do volantu ani ne, to až s přibývající intenzitou.
Asi jsem tomu přišel na kloub...když jsem nasadil kotouč na náboj, a protočil ho, tak měl cca půl cm osmu ...tak to je asi tím, každopádně to chci vyměnit a otázka zda jde vyměnit za nějaký starší náboj co bude ok, případně že bych si koupil jen nové ložisko, nebo se musí komplet celý nový náboj i s ložiskem? je to totiž mrda zase jako prase..skoro 5tis ...Vy musíte být pěkní vataři když si ty auta dávate do takových top stavů ...
2.) Ráno jedu a v půlce mojí cesty mi začne uvnitř houkat potichu alarm
tak to sem nezachápal za jízdy
šlo to od zadu, heldal jsme tam telefon nebo cokoli co mi to zvoní, tak mě napadá že to asi normálně zvenku houkal alarm za jízdy, ale přes ty dvojitý okna mi to přišlo jak kdyby potichu uvnitř
stalo se to někomu už?
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
1. jak poznáš že má kotouč osmu když není staženej kolem?
2. diag
2. diag
- Dresic
tak má dost velkou osmu, a tím bezpečnostím jsem ho zkusil utáhnou dost aby se rukou nehýbal aspoň...a oproti druhé straně je to uplně zřejmí...tam nic a tam prostě fakt vyoseno...
Takže jde to nějak zvlášt koupit? nebo komplet? nemáš na dílně starej náboj rovnej?
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
náboje mám, ale kotouč dycky háže dokud tam není kolo,
klidně se stav na dílnu si jen tak dát ke mě na náboj tvuj kotouč
- Dresic
kua tak čím to je že mi to rozházelo i nový kotouče ATE? Mám novou komplet nápravu i tlumiče vše...
Když dám brzdový pedál na podlahu tak ani z blbých 80km/h nejsem schopen bezpečně zastavit
vůbec to auto nebrzdí ale vubec...
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
- Dresic
Tak nechal jsem srovnat kotouče...ale byl jen jeden křivej, takže to muže být tím nábojem asi ne? co na to někdo zkušenej? zítra bych objednal ten náboj asi komplet, tak at to není zbytečně!!! díky za radu!
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
- Tomas V8
Nějak si nedovedu představit křivej náboj. Buď je na něm bordel, takže to kolo nestáhneš až k němu, ale to by to házelo i při normální jízdě a ne jen při brždění, nebo je vyosený, ale to zas dělá jen sbíhavost nebo to prostě jen bude kurvit gumy. Ty máš prostě problém s brzdama, nebo kolem samotným. I špatná guma rozháže volant při brždění a dokáže zkurvit kotouč, nebo koplý disk taky, ale Ty píšeš že to cítíš dřív v pedálu, což zas souvisí s ABS (to Tvoje kopání....) Co se týče vyváženosti, tak zkus sehnat firmu co vyváží kola i na autě, většina poboček KALTu to dělá ať máš jistotu s tím nábojem, ale ještě jsem se s tím nesetkal.
- Dresic
čau čau, nevíte někdo jak je to z CCFL z e36? jeslti jsou stejně velký i na e38? Na předface potřebuju oba stejně velký...tzn že by teoreticky z e36 měli sedět ne? díky
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
- 100RM
s tym alarmom sa mi to tiez stalo. Skrat v otrasovom cidle v zadnom lavom blatniku.
