Jde z navi mk3/4 vycvaknout ten přední kdycí plast když je navi v autě nebo musí celá ven?
Jde provést upgrade navi mk3 na mk4 jen prohozením mechanik? Má to vůbec smysl? Když zvážím jakoukoliv externí navi která funguje rychle přesně a vždy s aktuálnimi mapami?!
Navi upgrade
- MrCaesar
Re: Navi upgrade
musíš vyměnit všechno, co je od navigace směrem "do vzduchu" dál... v hlavě to teď nemám, mám to někde na disku, ale mám dojem, že tam bylo něco trochu jinak s anténou či s gyrem. Nejsem si ale jistej. A pak trochu kódování co si pamatuju, ale to bylo MKII 4:3 na MKIV 16:9. Jinak cenu to má, když jsi fajnšmekr, protože to do toho auta patří a vypadá to tam líp.
Re: Navi upgrade
No, když jsem zkoušel svoji MK4 u kamaráda v jeho autě, kterej je jinak kamionák a má celkem drahou navi.. tak si to sám zkoušel, a čuměl na to jak puk. Nevim co je na tom pravdy, ale říkal že má ve firemním navi za 22tis a MK4 se mu zdála sakra lepší.
DDT
Re: Navi upgrade
Ok co ten plast co to celé kryje? Jde vycvaknout v autě nebo musí být obrazovka celá venku?
Zaměnitelnost mk3 a mk4? Jen mechanika?
Re: Navi upgrade
Moc nechápu, který plast máš vlastně na mysliDDT píše:Jde z navi mk3/4 vycvaknout ten přední kdycí plast když je navi v autě nebo musí celá ven?
Pokud myslíš rámeček kolem předního monitoru 16:9, tak ten jde vycvaknout v pohodě. Teprve pod ním jsou šrouby na vytáhnutí celého monitoru.
A co se týče mechaniky mk3/4, tak její rámeček vytáhneš až po vysunutí jednotky navigace. Vezmeš "vidličky" na vytáhnutí autorádia a pomocí nich vysuneš navigační jednotku ven. Její rámeček potom drží pomocí "paciček" po jeho vnitřním obvodu.
DDT
Re: Navi upgrade
Díky, myslel jsem rámeček obrazovky. Takže ikdyž je namontovaná obrazovka v autě tak jde vycvaknout, je jen na nějakých pacičkách předpokládám.
co se týká mechaniky tak tam mi šlo jen o to jestli upgrade z MK3 na MK4 proběhne jen výměnou mechaniky nebo se mění více věcí, přehrává FW atp.
Re: Navi upgrade
Jaká obrazovka ? Kvuli 4:3 musiš sundat strop schránky a obě lišty nad ní, abys oddělal rámeček a pak obrazovku.. u 16:9 "vytrhneš" rámeček a jen odšroubuješ obrazovku. Z mk3 na mk4 jsem jen přecvaknul konektory mám takovej pocit, ale nejsem si uplně jistej.
Re: Navi upgrade
Přední rámeček kolem obrazovky 16:9 pouze vycvakneš. Když jsem to vytahoval, tak je lepší monitor vyklopit a pak dá lépe zatáhnout za horní část
Výměna mk3 za mk4 je podle mě jen otázka výměny mechaniky. Alespoň soudím podle toho, co mi říkal m3maniac. Nakódovat se tam potom musí myslím akorát ty 3D mapy. Ale jinak ti všechno poběží.
Re: Navi upgrade
Pokud chceš vytahovat dřevěný kryt monitoru 4:3, tak je to složitější. Tak jak píše Raisidlo. Musíš se k tomu postupně dopracovat. Zkrz přihrádku před spolujezdcem vytáhneš dřevěnou lištu, potom lištu napravo od volantu a dostaneš se ke šroubkům, které ho drží.
Takže tam za nic netahej jinak to urveš
DDT
Re: Navi upgrade
Ne ne myslel jsem 16:9, díky za rady. Jsem rád že je to tak prosté.
co se týká 4:3 tak tam jsem to už rozebrané měl, tam ten rámeček je fakt pekelně přidělaný, nejvetší trabl byl spodní šroubek, tam se trefit šroubováčkem byla sranda. nicméně nejedná se o úpravu na mém autě. Předělávku z MK1 na MK4 bych fakt nepodstupoval, to nemá smysl dávat do toho ty prachy, když pak navi v mobilu je na tom mnohdy lépe.
