Co vybrat?
Michelin
Re: Co vybrat?
Příspěvek od Michelin »
I tak je to konstrukcne modernejsi auto :) Mel jsem z neho takovej jistejsi dojem nez z e38.
U tech motoeu ti kluci urcite poradej ;)
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
MrCaesar
Re: Co vybrat?
Příspěvek od MrCaesar »
Jednoznačně 740i. 750 je strašnej žrout, krouťák lepší, výkon taky, ale není to takovej rozdíl, jako třeba 735 vs 740. Automat je asi dobej, nevím, nemám zkušenost, mám 6st. manuál a jde jet - s lehkou nohou na plynu a přemejšlení u řazení - dálka i pod 10. Město s manuálem = očistec, ikdyž si lze zvyknout. Co se týče toho názrou, že třeba E46 je "jistější", než E38, je to do jistý míry pravda. jak E46, tak třeba i stará E34 jsou prostě oproti E38 "motokáry", se kterejma jde letět po rovině i do zatáček, když je OK podvozek. E38 je oproti nim trochu "plavec" s relativně měkkým podvozkem. Taky to má o pár set kg víc. Už se mi to taky v jedný zatáčce stihlo vymstít :-/ Jinak značný zlepšení a velkej plus je EDC. Bez něj bych snad nebral. Co se týče údržby, tak motor, teda aspoň M60 4.0l, totál bez problému až na prý celkem častý prosakování oleje kolem vík ventilů. Jinak na výměnu oleje počítej 2x4l pixly + filtr po nějakejch cca 10-15tkm...podle stylu jízdy (počítá si interavl sám). Co stojej brzdy zatím nevím, jezdím šetrně a předvídavě, moc na ně nešlapu, používám motor a spojku, tak nemám zkušenost, ale u automata prej celkem "hořej". Automatická převodovka nevím, nemám zkušenost. U manuálu hlavně spojka. Musí být OK, jinak minimálně 20k. Podvozek je kapitola sama pro sebe. Dost komplikovanej, ale skvělej, když je v pořádku. Když ne, tak výdaje. Nejrozuměji - co se kvality a ceny týče - vycházej HD sady od Meyle. Lovím z paměti, ale komplet přední nápravy mám dojem kolem 500E, zadní kolem 350E. Ložiska do kol zase záležej na kvalitě, ale od 2500,- za kus výš. Teda když vynecháváme Starline od Autokelly a tak :-) Jinak už pomalu začni cvičit mimické svalstvo, aby Tě při delší jízdě nechytaly křeče. V tomhle autě se jinak, než s úsměvem, nejezdí. Co se týče celkvý finanční náročnosti, odhaduju to tak, že člověk s příjmem kolem 30k hrubejch bude moct i nadále jíst něco jinýho, než trávu a bydlet jinde, než v popelnici, ikdyž se třeba objeví nějaký menší výdaje :-)
100RM
Re: Co vybrat?
Příspěvek od 100RM »
Michelin: co to kurva kecas, porovnavat e46 s e38 je uplny nezmysel ... ved su to auta uplne kazde o niecom inom ...
MrCaesar: olej po 15 000 mi pride blbost, ja menim podla kontrolek a vychadza to na cca 25tis. 15 je podla mna prehanka ...
MrCaesar
Re: Co vybrat?
Záleží na tom... byl tu na fóru někde, tuším, i vzorec, kterej používá počítač pro výpočet indikátoru...v závislosti na teplotě a otáčkách. Vycházím z toho, že mi jeden čtvereček ubyde tak po 2000-3000km a ze žlutý (vyměnit) na červenou (prošvihnuto) to jde prý hopem...tak 500km
Re: Co vybrat?
v e38 je nastavena vymena oleje v budikach na cca 30tkm, podle toho vzorce se to upravuje jen tím, kolik toho najezdiš studenej a nad 4000ot/min a kombinace :)
takže ti ve vysledku vyjde ta vymena tak na 25 000km. za 15 to bys musel furt litat jak blb :) ono ty kostičky zezačatku mizi rychle ale žluta tam drží hodně hodně dlouho... ale to je uplně buřt. to ubejvani je spiš logaritmický než lineární...
no a co se motoru týče.... říct že 750 je žrout... neřekl bych. je stejně koncipovan jako 4litr a ma stejne podminky, jestli si veme v prumeru 1-2l navic... neni to tamk hrozny. když se s nim jezdi normalně tak díky perfektnímu zátahu odspodu umí jet stejně ekonomicky jako 740, ktera se musi na rozjezdech trapit..... ale uznavam motor je trošku složitější na udržbu.. ne že by se sral to ne, ale tak ma kolem sebe vic přislušenství a ještě staré zapaloání (rozdělovač/kabely) a to je asi jeho největší slabina. jinak je to motor jako každej jinej a nic zajimavyho se mu neděje.
nejlepší volba je asi 740 a to spíš M62. mín žere, trochu lip jede... a to je prostě motor na kterej se da spolehnout. bezudržbový zapalování... prakticky jen leješ benzin a olej a občas svičky....
automat... jedině automat... proč? o tom toho je napsane už spousty... je to pohodlné. s motorem 4,4 je to i velice svižné svezení. a je to 7er ne nějaký dementní podauto kde bys měl ty sloužit autu... tohle auto ma sloužit tobě, vézt tě a hýčkat... auto jede, nemusi tě zajimat jak a proč... prostě šlapneš na plyn a vystřelíš... zbytek nech na autě.. tvoje starost je sedět v pohodlí a mačkat tlačitka na radiu a koukat z vokna nebo vošahavat ženský....
automat toho veskrze vydrrží hodně. malokomu se rozsypal a jeho vymena za jinej vyjde asi jako spojka u manualu... popř. trochu dražší repas... ale to je nanic....
podovzek... EDC(regulovatelná tuhost tlumičů) je super... jednoznačně.. pokud ho seženeš ve slušném stavu tak už jen s ním.... jinak to co napsal kolega tak sedí...
olej.. 7L... při dnešnich cenach... koho to zajima? zanedbatelný... olej tam mužeš lejt jakej se ti namane.. při dané specifikaci... neni to rozmazlenej motor....
nevim. oproti e46 to neni tak sportovni ale koho to zajima... .na dnešní rozmrdane silnice.... 7er si s nima poradí líp .je to lepší polykač kilometrů....
jestli budeš jezdit do toho německa... a kochat se krajinou a jet na tempomat tak 740 M62 tě tam odveze klidně kolem 160km/h pod 10L jako nic, jako hovno, a jako prd :)
o motor se ani tak bat nemusiš s převodovkou...spiš počitej možna počatečně nechat repásnout ty nápravy.... a jinak na tom neni nic zajimavyho co by se sralo....
hlavně... výbava... nekupuj social...nenech se zlakat že v e46 bylo totál hovno... najdi si tu nějake slušne kousky (moje ti bud příkladem) co všechno v e38 může být... a řikat.. ja to nepotřebuju/nevyužiju
... když to tam budeš mít tak uvidíš jak to najednou začneš potřebovat a využivat a řekneš si jak sem bez toho mohl bejt :)
je tam velice moc komfortních prvků co ti usnadní jak dlouhé cesty tak i obyčejný provoz po městě... a vubec.. udělaj ti radost.... nehledě na to že vybavené auto se líp prodává jak holomáma. protože kdo 7er má/zná/chce... tak většinou ví co chce a jak to má vypadat... takže pak když jí shání tak na holomámy ani nekouká....
roti
Re: Co vybrat?
Příspěvek od roti »
díky za odpovědi.
tds bych nechtěl ani za mák. Nikoho se nechci dotknou, ale za tyhle motory by si ještě teď bmw kleklo na hrách, takže tds ne. 2.8 už jsem taky z 90% zavrhnul a 730 resp. 735 spíš ne. 750 ač je to asi kára a V12, tak "zastaralej" motor a co jsem na německým klubu vyčetl, tak pokud není tip top, tak to baští nestutečný prachy, takže tu v e38 určo ne. A z LPG mám strach (spolehlivost). Jsem hodne nahlodanej na tu 4.4.
Každopádně bych volil automat. Mám ho v e46 a v Praze neskutečně praktická a potřebná věc! Mám i kůži, takže s blešákama bych rozhodně nechtěl. Co se týče vyfukovanejch sedaček, vyhřívanýho volantu a dalších "chujovin", tak ty mít ani nemusím. Čím míň elektriky, tím míň se toho může posrat.
Mot. olej v každým autě měním po 12-15tkm a dělá to tomu autu jen dobře a budu v tom pokračovat.
Nikdy jsem s žádným autem neměl problém. Dělal jsem jen olej, filtry, brzdy, nápravy a to snad bylo vše. Největší strach mám jen z toho, abych nevyhmátnul nějakou boudu a nezahučel do toho až po bradu a e38 už bych nikdy nechtěl ani vidět. Takže vše je asi o tom, po kom se auto koupí, jak se k tomu choval a jak kvalitní servis dostávalo.
Od e38 neočekávám sport! Očekávám pohodovou jízdu typu klobouk a připadat si jako na lodi. Na druhou stranu ale i očekávám po šešlápnutí plynu ránu bičem na holá záda a tohle by mi 4.4 měla dát.
Takže teď už jen hledat...
SII Elegance DSG
BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm
"Wer einen BMW fährt, muss schon Geduld, viel Geld und eine blonde Frau haben"
http://www.e46-forum.de /// http://www.7-forum.com
Re: Co vybrat?
lpg = spolehlivost...
je to jedno co to spaluje spolehlivost je stejna. malokdy se něco posere zajimavyho. neřešil bych...
V12 v e38 zastaralej motor? si upad ne. oproti e32 už pojmul mnoho modernich prvků a je tam víc než slušnej... v e32 to byl docela pravěk. ale v e38 se to už rozhodně říct nedá...taky si pápne o 10l/100 min a funguje super...
Re: Co vybrat?
co to meles, konstrukcne je ten motor z 95% stejny, M72 je vylepsena tim, ze ma vetsi vykon a mensi spotrebu jinak vychazi z toho sameho, ma ty same problemy, vyhody i nevyhody
na denni jezdeni to nejlepsi volba neni oproti V8
Re: Co vybrat?
m73.... jo? a co ma V12 50 let zastaraleho? vic valcu? blok je porad stejna vec.. a oproti m70 kompletně přepracované hlavy, 4 ventily na valec... nova převodovka pětirychlostni s neustalym zamkem... atd... takže prostě posun do sfery moderniho motoru.... jinak co je na v8 jineho ve zbytku max... krom zapalovacich modulu.,.. to je jedine... jinak je to stejny kus bloku se stejnejma pistama klikou ojnicema šálama stejnym mazanim... prostě nemužeš říct že m73 je něčim zastarala oproti V8. i elektronicky managment m73 je postaveny uplně jinak , na principu v8 oproti stare m70 v e32... at už vstřikovanim každeho valce separé. a ne jako stary čtyřma najednou... a tak by se dalo pokračovat daleko.
takže proti m70 je už m73 mnohem modernější a kuli tomu taky min žere.. to je jedina vlastnost "modernosti" motoru... jinak nevim jestli dneska motory nemaji kliky a pisty a asi funguji na jadernou fuzi :D
Re: Co vybrat?
jo to ale nemeni nic na tom ze je V12 poruchovejsi a nachylnejsi motor at uz je to m70 nebo m73
ma vsechno 2x, vic moznosti srance .... oproti V8 logicky min spolehlivejsi
ze ma vic ventilu, to ma ... ale to je prave na lepsi spotrebu, vetsi vykon atd, to je inovace, o tom se nehadam
