Vencovo E38 728i , E65 730D
Re: Vencovo E38 728i , E65 730D
Příspěvek od caknakis »
Venca Konopník píše:
Nemá to bixenony, ale xenony.
Jo, zkusim ten benzín a dám vědět, jestli to pomohlo nebo ne. :)
Je tam bixenonový projektor. Nicméně E65 je nakódovaná tak, že spustí bixenonovou clonku pouze při přepnutí na dálkové (páčka od sebe), při světelné houkačce blikne pouze druhá parabola s H7. Nicméně pokud by jsis chtěl opravit ty nápisy, tak průměr čočky je 74mm, nikoliv 70, pouze ohniskovou vzdálenost mají správně :-)
Bohužel to nic nemění na tom, že pokud má to auto najeto více jak 150.000km, tak klasická halogenová fabie svítí lépe.
dave730
Příspěvek od dave730 »
Aceton bych nepoužil v žádném případě, jak to necháš na laku déle, tak ho rozleptáš. Vem obyčejný líh, ten laku neuškodí nebo ten benzín a bude to vpoho.
Venca Konopník
Příspěvek od Venca Konopník »
caknakis píše:
Aha, tak v tomhle já už se nevyznám a dokud to svítí, tak to neřeším. :D A jak jsem psal, tak jsem zatím nezpozoroval, že by se nijak naklápěly. Zkusím se na to zaměřit, až pojedu v noci. Jinak, když už jsme u těch světel, tak nemáš nějakej typ na žárovky do AE? Přijde mi, že ty moje svítěj hrozně slabě, oproti bývalé E39, tam svítily hezky a když bylo šero, tak jsem je používal na denní svícení a to nebyly LED AE. Nechci to používat na denní svícení, ale je hezčí, když jsou ty kroužky pořádně vidět. Tak nevím, jestli mám zatím jen vyměnit žárovky a nebo časem dodělat LED AE. Díky.
BMW 728i E38 1995 > 730d E65 2003
vyhozené peníze. Už to ani nekupuju, ani neprodávám. Tragická svítivost, nízká spolehlivost a celkově je to průser. Nejlepší marker jsou UHP V3 kroužky. Všechno ostatní jsou vyhozené peníze. To raději zůstaň u žárovky a našetři.
Venca Konopník
dave730 píše:Aceton bych nepoužil v žádném případě, jak to necháš na laku déle, tak ho rozleptáš. Vem obyčejný líh, ten laku neuškodí nebo ten benzín a bude to vpoho.
Já už to zkoušel, teď nevím, jestli to byl líh nebo ten benzín, ale nešlo to tím dolu. Je to už dost zaschlý. Bůh ví, jestli to tam nebylo přilepený vteřinovym lepidlem, protože to na to vypadá. :x
fredy
Příspěvek od fredy »
líh, ani benzín nepomůže, také jsem to tím dělal a akorát jsem to lepidlo odmastil nic víc, nic mín :) , prostě ten aceton se nesmí dostat na barvu a je to v pohodě, jen trochu rozleptáš to lepidlo, ale je to jen můj názor a zkušenost :), ale kdybych někomu ukázal aby mě řekl kde to bylo, tak to absolutně nepozná .....
Venca Konopník píše:Jo, taky jsem slyšel buď aceton nebo chemopren, ale nikdo si tim neni stopro jistej, co to udělá, takže proto bych radši slyšel názor někoho, kdo to taky řešil a úspěšně vyřešil. :D Při nehorším si to tam nechám, z dálky to vidět nějde. :D
Silný věci jako aceton apod. na lak nepatří! Kup na netu za cca 300 Tar&Glue Remover-odstařnuje lepidlo a asfalt, můžeš ho pak použít na tečky asfaltu na kolech a laku..
Venca Konopník
Jo, ten Tar&Glue Remover zní dobře. Tak uvidíme. Když ani to nepomůže, tak snad už jedině ten aceton. :D
ty natáčecí světla bys měl vidět i na místě když budeš točit volantem nejlépe večer...tak by se měly tu světelný kužely natáčet do stran podle toho jak točíš volantem ;)
